Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Statore special prima serie...
Cittā: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 20:52:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti vorrei sapere se il volano e lo statore della mia vespa sono quelli giusti per il mio modello (non che sono compatibili),
Io ho una vespa 50 Special prima serie (V5A2T), attualmente il suo motore originale č un V5A2M, con uno statore a bobina interna.
E' giusta la sigla del motore? Lo statore č quello giusto?
Faccio questa domanda perchč nel carter ci sono i due fori utilizzati per far attaccare al motore la bobina esterna...
jonata
Prov.: Ancona
Cittā: Ancona
531 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 23:19:15  Mostra Profilo Invia a jonata un Messaggio Privato
La sigla del motore č quella esatta per il tuo modello di vespa.
Le Special prima serie avevano la bobina interna sullo statore, quindi sei stato fortunato, č tutto ok.
Cittā: Verona
66 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 00:46:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Veramente quel motore me lo sono comprato e rifatto....
Comunque il dubbio mi č venuta l'altro giorno pensando ai fori che ci sono per la bobina esterna: se in quel modello la bobina era interna allora non dovrebbero esserci quei fori, o sbaglio?
vespabag
Prov.: Lecco
Cittā: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 09:56:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i fori sono presenti in tutti i carter, per rendere possibile il montaggio della bibina esterna
vanno tappati con quei gommini quasi uguali a quelli di battuta per lo sportellino, ma in realtā sono un pelino diversi e piu' sciacciati
non li troverai da nessuna parte, puoi lasciarli aperti che non succede niente
