Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - et3 che affoga
 et3 che affoga
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 20:36:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
Allora... ho questa et3 appena presa che un problemino...
Appena accesa se giro un pochino il gas la vespa prende giri regolarmente appena supero un certo punto molto preciso la vespa affoga se spegnessi tutto...
Premetto che: la vespa in questo modo e' marciante e va da dio, solo che non posso sfruttare tutto il motore.
il carburatore e' stato pulito e sono stati provati vari getti del massimo che avevo con me (68 - 80 - 82 piu' l'originale del 76 che ho rimesso), non sembra perdere aria (tappando il filtro a malapena sta accesa).
Domani provo con un carburatore uguale che e' sicuro non ha problemi... ma secondo voi cosa potrebbe essere?
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 20:41:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
Altri dettagli non menzionati:
Ho cambiato candela.. scintilla perfetta.
Sale di giri senza problemi fino al massimo.
Se lascio il gas pero' scende di giri lentamente.
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 10:29:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
Ho cambiato con un carburatore diverso... stesso preciso problema!
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 12:32:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se ci mette un po prima di tornare al minimo o hai carburazione magra(e quindi all'okkio che sei a rischio grippaggio)oppure aspira aria da qualche parte(collettore o più possibile paraolio lato volano......)
ma che carbu monti? l'originale 19?
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 13:08:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
e' un carburo originale 19 pari.. monta una marmitta che sembra una proma... e aveva getto 76 ed era magra... ora ho montato un 82 ed e' migliorata la carburazione... aria non ne tira ilcollettore e' sano, controllero' per scrupolo il paraolio lato volano...
Potrebbe essere un problema d'accensione?
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 14:01:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se fa il difetto che dici tu cioè ci mette un po a tornare al minimo è quasi sicuramente un problema di carburazione....smonta il volano e vedi se ci sono trafilamenti di olio dal paraolio...eventualmente cambialo per scrupolo....
Inserito il - 15/06/2008 : 14:08:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si ti ho detto anche io l'altro giorno su messenger di guardare il paraolio, probabilmente è lui
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 17:09:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
si si ricordo! solo che ora mi manca l'estrattore... cmq ho gia controllato collettore ed e' apposto... manca solo da vedere sto paraolio.
ciao.
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 12:00:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
Non e' il paraolio lato volano...perdeva pochissimo, l'ho sostituito e il problema persiste.
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 22:30:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
Risolto!!!
Dopo aver tirato giu il motore 2 volte m'e' venuto il lampo di genio!!
Era il comando del gas che faceva massa con il filo verde del bloccheto accensione!!
Assurdo!!
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 17/06/2008 : 08:42:08  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Non ci credo! Della serie Dottor House... che lampo che ti è venuto! Complimenti
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
Phreno
schiaccia
Prov.: Siena
Città: Siena
1252 Messaggi
Inserito il - 17/06/2008 : 13:38:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Phreno Invia a Phreno un Messaggio Privato
a me vengono i brividi... pensare di portarla al meccanico...che si sarebbe trovato sicuramente in una situazione incredibile... avrei speso ore di manodopera per un cavo elettrico...
