Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - miglioramenti:
 miglioramenti:
mona
Città: torino
211 Messaggi
Inserito il - 11/06/2008 : 18:21:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, vorrei dei consigli riguardanti la possibilità di migliorare le prestazioni della mia vespina; invece del 50cc originale piaggio monta un polini 75cc con dischi della frizione ad alte prestazioni, carburatore originale ripulito e riadattato alle esigenze del nuovo motore,un filtro migliore e uno scarico polini decisamente più aperto.
per ora sfortunatamente non arriva oltre i 75 km/h ,anche se li prende abbastanza velocemente.
avevo pensato a dei rapporti allungati e un kit di aspirazione maggiorato e aggressivo.
avete consigli? (senza spendere una fortuna si intende). grazie a tutti.
uno,due,tre!!!!ki nn ha una vespa se ne vada pure a c....re
q
1886 Messaggi
Inserito il - 11/06/2008 : 19:09:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
intanto cambia carburo e rapporti poi ci sn le solite cose: raccordatura carter anticipazione albero
moderatori potete spostare?
mona
Città: torino
211 Messaggi
Inserito il - 11/06/2008 : 19:10:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e quanto vado a spendere solo di pezzi ?
Inserito il - 11/06/2008 : 19:28:19  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ci vuole una campana più lunga: una 21-76 denti dritti oppure una 24-72 denti dritti con pignone da 23 DRT
poi un carburatore 19mm
e visto che si apre fai giu tutto, cuscinetti, paraoli, crociera, eccetera
e una fresata all'albero per anticiparlo un attimo
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 11/06/2008 : 20:39:46  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Come spesa tra carburatore e rapporti, se prendi tutto nuovo, sei sui 140,00 euro; prendendo roba usata spendi più o meno la metà.
mona
Città: torino
211 Messaggi
Inserito il - 12/06/2008 : 00:41:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devo dire che non mi fido troppo delle componenti del motore usate però 140 euro non è una follia .
mona
Città: torino
211 Messaggi
Inserito il - 12/06/2008 : 13:59:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cambiare lo scarico polini che cè montato ora e sostituirlo con un parmakit o zirri o un polini più cattivo, darebbe una spinta in più con i rapporti lunghi???
se si, che mettere??? per la vespa 50 3 merce non ne producono troppi....
21,38 KB
Inserito il - 12/06/2008 : 14:06:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Allora....monti il 75, ma non hai i travasi....
monti il carburo originale....
e la POLINI....
Andrebbe rifatto tutto, rapporti allungati, travasi e carburatore 19-19, ma questo comporta di aprire i carter, sostituire gaurnizioni, cuscinetti ecc...
I €140 sono ottimistici, se apri và a finire che cambi anche l'albero con uno anticipato..e tra questo e quello superi i €300!!!
dai retta...
Vuoi migliorare le prestazioni con poco spesa!
Solo un 16-16 getto 64....filtro originale, e marma a siluro tipo ET3 se hai una SPECIAL, sono minimo €200 ma non devi aprire.
mona
Città: torino
211 Messaggi
Inserito il - 12/06/2008 : 20:17:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
adesso ho il 75 a 5 travasi la polini e filtrello + altre cose superficiali kome tubi e kosì via....
Prov.: Caltanisetta
Città: Caltanisetta
13 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 00:48:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao. io ti consiglierei: monta i pezzi 102 DR, costano poco rendono e durano sopratutto. poi abbini rapporti 24/72 e un carburo che va dal 19 al 24. come scarico una bella polini nuovo modello (quella dell'immagine) e per quanto riguarda il filtro, non adattargli uno normale, ma uno con più aspirazione. per la spesa non penso si raggiungono prezzi eccissivi, ma ti assicuro che le prestazioni sono ottime.
mona
Città: torino
211 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 01:01:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie;e per avere più allungo?adesso ha molta ripresa e coppia grazie al 75 polini ma poi ai 75 si mette ad urlare un poco il motore;cambiando i rapporti quanto dovrebbe prendermi??ne risente tanto la ripresa , essendo un 3 marce non si ferma un po troppo?
Prov.: Caltanisetta
Città: Caltanisetta
13 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 01:18:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
già testato
io ho una PK e prima montavo i pezzi 75 polini tutto il resto originale piaggio. ti lascio immaginare. di velocità massima era una pippa. subito di quarta e tirata toccava i 60-65 km/h. per quanto riguardava ripresa, quella non mancava, montavo rapporti 15/62. il resto zero. guarda penso che nella tua situazione di 75 va bene un 24/72 carburatore 19.
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 14/06/2008 : 10:58:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Magari se non hai intenzione di aprire i carter, per il momento potresti allungare i rapporti con il pignone da 16 denti della pinasco....
Poi in seguito si vedrà
...Vespa...
mona
Città: torino
211 Messaggi
Inserito il - 15/06/2008 : 01:20:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
magarì rifacendo anke l'aspirazione kn il 19??? ma poi nn è ke allungando i rapporti nn ha più ripresa e al semaforo si ferma???kon l'aspirazione polini kattiva tekka molto di più???
mona
Città: torino
211 Messaggi
Inserito il - 16/06/2008 : 00:52:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no raga?
