Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - polini o no?
 polini o no?
Prov.: Caltanisetta
Città: Caltanisetta
13 Messaggi
Inserito il - 10/06/2008 : 00:40:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi ho appena finito la mia elaborazione 102 DR sulla mia PK. carburatore 20 e rapporti 24/72. per adesso sono in rodaggio. ma gia vedo che cammina molto spinta e molto bene. l'unico mio dubbio che volevo proporvi è questo: io come scarico monto quello originale piaggio. secondo voi se io montassi una polini guadagnerei tanto oppure meglio questa che attutisce il rumore onde evitare orecchie tese(controlli)???? un grazie anticipato amici del vespa forum.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 10/06/2008 : 00:56:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
beh,passando dalla padella ad un'altra marmitta cambia dal giorno alla notte...
se vuoi restare sul silenzioso andrei sulla sito a siluro...che tutto sommato non rende male..
certo,la polini è meglio,cm la proma...ma ke kasino!!
GLI SPECIALISTI
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 10/06/2008 : 10:53:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Quotoneeeeeeeeee Winter!!!
...Vespa...
Inserito il - 10/06/2008 : 14:09:39  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mettici un bel siluro adattandolo al telaio del pk (magari togliendo un po' di lamiera e plastica alla vespa più che adattare il collettore stesso della marmitta)
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 10/06/2008 : 22:45:21  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
io ho adattato la sito della pk 125 su consiglio di una persona che lo aveva fatto e debbo dire mi trovo molto bene, il rumore è quello delle sito, quindi accettabile e quasi passabile per vespa non elaborata se si va a basso regime dando poco gas, l'aspetto è quello di una marmitta originale ma le prestazioni sono di gran lunga migliori di quelle della sito, sia normale che plus, per vespa 50, che fanno notoriamente cagare (io almeno che ho un'hp trovo le sito peggio dell'originale agli alti regimi! E per giunta fanno un rumore più brutto e più forte). Il problema è che per adattare la marmitta della pk 125 se non sei attrezzato ti ci vuole il fabbro, alla fin fine te la cavi con 5-10, più che altro il fastidio è il traffico che devi fare. Io ci sono andato con un blocco motore su cui ho montato collettore di scarico e marmitta ma senza il lungo bullone che la tiene al carter, infatti il fabbro ti serve proprio per piegare il tubo tra collettore ed espansione in modo che la staffa della marmitta da cui si fa passare quel bullone coincida col buco del carter. Per facilitare la cosa ho eliminato (sempre dal fabbro) la staffa interna che contiene il dado quadrato in cui dovrebbe avvitarsi il bullone, avvitando quest'ultimo con un normale dado libero, come è per le polini ed altre marmitte. All'inizio temevo di non riuscire ad infilare la chiave per tenere fermo il dado nello stretto spazio fra marmitta e telaio ma per fortuna, preciso e risicato lo spazio c'è quindi si può fare.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Prov.: Caltanisetta
Città: Caltanisetta
13 Messaggi
Inserito il - 11/06/2008 : 15:04:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma per quanto riguarda la marmitta siluro, c'è una specifica per vespa PK oppure va bene anche quella della primavera ET3?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 11/06/2008 : 20:44:25  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Vuoi un consiglio dettato dall'esperienza diretta, monta una Sito Plus (che è specifica per i PK) che da quasi le stesse prestazioni di una Polini o Proma ma rimani nell'anonimato per quanto riguarda estetica e sound... assicurati però di prendere una Sito Plus.
A tal proposito tieni presente che sia la Polini che la Proma nonchè Leovinci, ecc. sono tutte finte espansioni, esteticamente simili ad una espansione con la E maiuscola, ma all'interno hanno paratie simili a quelle delle marmitte originali ma solo un po più permissive per questo incrementano leggermente le prestazioni... cosa che fa anche la Sito Plus.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 12/06/2008 : 11:21:59  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Scusami ma non sono d'accordo: la sito plus va bene ai bassi (in cui è paragonabile ad altre) ma agli alti è frenante da morire, non è paragonabile ad una polini (specie se parliamo di polini a serpentone). Per questo io ho montato e suggerisco la sito plus per pk 125, non quella per 50 che è na chiavica.
___________
_______________
Ciao, Oscar
