Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto su perno reggi puntine TS
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 09/06/2008 : 13:20:18  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
ragazzi ho un problema:
devo sostiure le puntine alla mia ts ma non riesco a togliere il perno dorato che è fissato sullo statore,per poi mettere quello nuovo, mi sapete dare qualche dritta?????
.....pare di volare.....
Inserito il - 09/06/2008 : 13:28:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Si avvita, comunque volendo puoi tenere il vecchio perno e montarci le puntine nuove!!!
Oppure hai prese quelle nuovo tipo con perno liscio???
Il perno che monti ora se modello del 1975 " dovrebbe" essere avvitato, svitare con punteruolo e martellina in senso antiorario, tolto modifichi per il perno nuovo togliendo la filettatura con punta da trapano ed infilando il perno nuovo tipo a pressione, usa punta di giusto diametro e quindi misura il diametro del perno!!!
Vendono però le PUNTINE vecchio tipo, si trovano facilmente, quelle andrebbero messe!!!
Dai ricezione e conferme al messaggio...
Lo sò..lo sò...son DIABOLICO.
DIAVOLO DI UN PUGNO!
Inserito il - 09/06/2008 : 14:14:32  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
puntine del 125 primavera, le smonti, viene via prima un pezzo, poi quello dietro col perno fisso. Metti in morsa e picchi via il perno delle puntine nuove
allarghi il foro con una punta adatta, dovrebbe essere del 6 o 6,5mm e vanno su sul pernino sullo statore
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 09/06/2008 : 19:30:04  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
poeta hai ragione, è filettato ma ora ho già comprato quello con il perno liscio quindi mi consigli di togliere la filettatura che sta sullo statore o realizzarla sul perno nuovo???
