Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rapporti e frizione
 Rapporti e frizione
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 22:39:44  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Ciao a tutti, tutti sanno che la frizione del PX 125/150 è meno resistente della frizione del PX 200.
Molti, tra cui ci sono anche io, rinunciano alla frizione del 200 per non allungare i rapporti della propria vespa, in quanto questa frizione, di diametro maggiorato, può essere montata solo ed esclusivamente con l'apposita campana e con l'apposito pignone da 23 denti.
Guardano la frizione del mio PX, mi sono soffermato a guardare come il pignone sia ancorato al disco mediante una 15ina di ribattini d'acciaio.
La domanda che mi sorge spontanea è la seguente:
è possibile spiantare dalla frizione di un PX 200 il pignone da 23 denti e sostituirlo con uno da 22 o da 21 denti, in modo da poter montare la campana e la frizione del PX 200 mantenendo i rapporti originali? Qualcuno lo ha percaso già fatto?
P.S.
So che esiste la frizione della Cosa 125 che ha lo stesso diametro di quella del PX200 e il pignone da 22 denti, ma è anche molto difficile da trovare e, comunque, pur trovandola, è molto costosa.
Inserito il - 03/06/2008 : 22:53:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma scusa mettere le molle del 200 sulla frizione del 125/150 no!?!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 23:05:57  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Si, io ho optato per mettere le molle della Malossi, notoriamente più dure.
Ma l'idea di mettere il pacco frizione del 200, che ha una circonferenza maggiore e quindi maggiore tenuta, mantenendo i rapporti originali, mi attrae non poco.
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 09:02:38  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Una modifica basilare è saldare su tutta la circonferenza esterna della campana un anello di rinforzo, di norma la campana tende ad "aprirsi" e con l' anello si previene il fattaccio.
Le vende direttamente Denis, ma se hai una piattina da 1/1,5 cm di altezza e spessa 2/3 decimi e una saldatrice.........
Altra piccola modifica faidate e forare le scodelline poggiamolle per migliorare la lubrificazione, un foro da 8/10mm.
http://www.uvageneration.com/denis.htm
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 19:36:16  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Grazie per i consigli ma io voleva sapere più che altro se qualcuno aveva mai sostituito il pignone di una frizione di un PX 200 con quello di un 125/150 in modo tale da poter montare la frizione del 200 mantenendo inalterati i rapporti.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 19:43:44  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
io non l'ho mai fatto ma il pignone si puo schiodare e rinchiodare sul piattello della frizione 200.
il vantaggio della frizione 200 è che ha 7 molle
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 20:48:58  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Ha anche una circonferenza maggiore e pertanto più materiale di tenuta.
Sarebbe la soluzione a tanti problemi di slittamento delle frizioni con motori preparati.
