Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che succede se l'anticipo è leggermente sfasato?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 22:45:04  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
da quando ho messo le mani allo statore mi è sembrato che il motore mi renda un po' meno agli alti regimi, mi sembra fatichi un po' ad arrivare al massimo ed andare fuorigiri in discesa. Non c'è però nessun malfunzionamento, va benissimo, solo mi pare leggermente frenato. E' possibile che l'anticipo sia un pelino sfasato? Se sì cosa dovrei fare: girare un pizzico lo statore in senso orario o antiorario?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 23:51:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
beh,se giri lo statore in senso antiorario posticipi rischiando anke se esageri di portare il pistone a battere in testa...
viceversa se ti sposti in modo orario anticipi...
ma quando hai messo le mani lo statore non hai segnato la posizione originaria?come l'hai spostato?
GLI SPECIALISTI
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 12:47:34  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ok ma qualcuno può rispondere alle mie due domande, in soldoni?...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 12:51:50  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ho cambiato tutto lo statore...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 12:58:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
se forse ci dici che statore hai messo e di che motore stai parlando...
GLI SPECIALISTI
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 13:08:33  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Scusa ma, considerando le domande che ho posto, cosa cambia???
Ad ogni modo parlo di vespa hp.
Tutta la storia pregressa l'ho postata poco più di una settimana fa in un'altra discussione in "problemi al motore" (difetto forse elettrico vi prego datemi lumi).
Ribadisco: vorrei solo sapere se l'anticipo non perfettamente regolato (quindi sbagliato solo di poco) possa causare una lieve difficoltà a raggiungere gli alti regimi senza però mostrare un malfunzionamento manifesto, e, se la risposta è sì, vorrei sapere come devo regolarlo, cioè se devo ruotare di un millimetro lo statore in senso orario o antiorario. Tutto qui.
Ad ogni modo grazie per la risposta.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 21:03:15  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
nessuno mi risponde? Ho bisogno di capire se sto girando con un anticipo sbagliato, anche se di poco...
___________
_______________
Ciao, Oscar
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 21:09:32  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
l'ideale con un'elettronica è fare la fase con la strobo,
anzi, è l'unico modo per esserne certi!!
ma se non ne hai la possibilità,
prova e riprova a spostare lo statore piu avanti o piu indietro di 374 mm per volta fino a trovare il giusto compromesso tra prestazioni e temperatura del GT!!
non soffermarti mai ad aspettare che la vespa torni ad andare meglio da sola,
perche non succederà mai!
piuttosto mettiti un pomeriggio e fai le dovute prove spostando lo statore e provando la vespa ad ogni spostamento!!!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 21:20:52  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Molto probabilmente hai anticipato troppo l'accqnsione, per questo il motore fatica a prendere tutti i giri.
E' noto infatti che un'accensione anticipata giova solo ai bassi regimi mentre una'accensione posticipata giova agli alti.
Se non hai la strobo, dovrai fare dei tentativi: prova a ruotare lo statore in senso orario di 1, 2 mm e vedi se la situazione migliora (cosa molto probabile).
P.S.
Sistema subito l'anticipo in quanto con un'anticipo sballato rischi seriamente di bucare il cielo del pistone o di grippare a causa dell'elevata temperatura che può raggiungere il motore in queste condizioni.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 21:33:53  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
meno male finalmente è arrivata una risposta precisa! Grazie cicciokapano! Non volermene Bruno ringrazio anche te ma volevo risparmiarmi un pomeriggio di prove ed errori a smontare e rimontare il volano! Cazzarola non sapevo di correre questi rischi! E dire che l'ho tirata abbastanza ultimamente, spero di non aver fatto danni, domani vedrò di fare quanto mi hai indicato.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 05/06/2008 : 20:04:53  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma non c'è la tacca di riferimento sull'HP?? si è squagliata??
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 21:56:33  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Giusto, non c'avevo pensato... grande Vespa90.
Sia sullo statore che sul carter dovrebbe esserci una tacca in rilievo che indica il punto preciso dell'anticipo originale.
Togli il volano ed allenta lo statore; metti in corrispondenza le due tacche e serra lo statore: l'anticipo dovrebbe essere apposto.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 22:20:16  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Sì quando l'ho montato ho cercato di rispettare la tacca. Domani controllo se non l'ho messa perfetta.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 22:21:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
porta il pistone nel punto morto superiore mi raccomando
...Vespa...
