Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aspirazione normale o lamellare??
ACDC
Cittā: Cagliari
40 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 18:43:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti,,
una curiosita,, vorrei sapere che differenza c č in termini di resa
tra l aspirazione normale o lamellare
welcome to the jungle!!
robertoromano
solaravat
Cittā: torino
737 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 22:47:36  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Ti dico quel poco che so,altri faranno le giuste precisazioni.
Premesso che il tipo di aspirazione non č l'unico parametro per far rendere un cilindro,se parliamo di aspirazione lamellare al cilindro questa ha il grande vantaggio di avere un tragitto molto corto dal carburo al cilindro e questo influisce parecchio,i cilindri TOP sono adesso tutti cosi'.
Le lamelle,anche su un collettore al carter,ottimizzano l'erogazione quindi due cilindri alimentati al carter quello col collettore lamellare č piu' facile da carburare,ma non necessariamente gira di piu',dipende da tutta la configurazione,diciamo che esistono estiatori del collettore lamellare e chi preferisce la valvola tradizionale.
Ricorda che non si puo' montare un collettore lamellare al carter
senza eliminare prima la valvola all'interno,altrimenti questi 2 sistemi entrerebbero in conflitto e il motore gira decisamente male.
Se il motore gira bene e la valvola non č rovinata č secondo molti una perdita di tempo asportare una valvola sana,quasi un danno,per poter montare un collettore lamellare.Se č rovinata o magari č stata eccessivamente limata allora č obbligatorio passare al collettore lamellare per ritornare ad avere un motore efficente.
Cittā: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 23:43:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
beh,hai giā detto tutto roby!!
GLI SPECIALISTI
