Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - togliere le gomme
 togliere le gomme
feba
102 Messaggi
Inserito il - 01/06/2008 : 21:46:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
Posto qui perchè non saprei dove.
Ho alcune gomme con cerchi ed oggi ho provato a toglierle in quanto voglio veniciarli.Aperte a meta, alcune sono riuscito a toglierle altr assolutamente no.
So che il gommista ci mette poco ma volevofare da solo.
Domanda c'è qualche metodo particolare?
frysky
mod
Città: Napoli
1346 Messaggi
Inserito il - 01/06/2008 : 23:37:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di frysky Invia a frysky un Messaggio Privato
Con le maniere FORTI...martello e cacciavite x fare leva...prova anche a metterci qunacosa che faccia "scivolare" la gomma dal ferro(olio, svelto, grasso sray, ecc.)
My Site: http://www.frysky.it
Mia --> IO -->
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 00:55:54  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
il gommista con una ruota di vespa farebbe lo stesso che faresti tu...fidati!! non ci sono macchine pensate per stallonare un pneumatico di vespa dal suo semicerchio sopratutto ( e mi pare il tuo caso) quando sono accoppiati da uno strato di ruggine !!! versaci del gasolio e lascialo agire, poi colpisci con forza e vedrai che pian piano ne uscira'....
La possibilità è l'ultima chance della probabilità."
fratelconiglietto
Città: Ticino,Svizzera
397 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 09:12:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
colpisci magari con un martello in gomma cosi non rovini niente
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 12:44:28  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
in questi casi il martello in gomma non serve a molto...
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 14:32:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Il gommista a delle apposite attrezzature per separare il cerchio dalla gomma. Mettono la ruota su questo attrezzo che tiene un lato del cerchio fermo di conseguenza tutta la ruota e con una leva fanno staccare il cerchio dalla gomma. Con il fai da te devi un po' arrangiarti cercando di tenere fermo un lato del cerchio magari con l'aiuto di una morsa.
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 15:41:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
per ridurre l'attrito usa il borotalco
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 16:02:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
allora... mettila per terra... con il semicerchio + fino verso l' alto,,, inizi a pestare attorno al cerchio... ora quì ora là ora quì ora là... e il semi cerchio fino se ne esce.
ora deve uscire il pezzo + grosso... ma per quello nn c'è una tecnica collaudata... invece per quello fino sì! l' o collaudata io!
per l' altro fai come dicono sopra... olio borotalco, santini.ecc..
prova a fare leva ma non con attrezzi in metallo... meglio di legno.
PS. se devi buttare la gomma,SEGALA A METà!
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 16:12:43  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
LA PRESSA PER I CERCHI che ha il gommista non serve a nulla per i cerchi della vespa, e mai e poi mai il cacciacopertoni entrerebbe tra cerchio e copertone se prima non si riesce a farlo stallonare..e per questo serve solo tanta forza bruta precisione e buona volona'..
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
517 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 16:56:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Allora il mio gommista fa l'operazione inversa invece di mettere il cerchio e farlo stringere, mette il cerchio e fa allargare le alette che fanno forza all'interno del cerchio. e con una leva toglie tutto
