Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - tappi cavalletto
 tappi cavalletto
BART2
Prov.: Trapani
Città: trapani
112 Messaggi
Inserito il - 01/06/2008 : 19:44:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve, non c'è un modo per far durare i tappi del cavalletto della vespa visto ke si danneggiano sempre e presto??
Fabrizio Cantosi
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 01/06/2008 : 20:02:23  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se metti una rondella per parte tra il tappo e il tubo del cavelletto durano un po di piu perche ci mette meno tempo a bucarli
ma comunque sempre poco durano
Inserito il - 01/06/2008 : 20:09:19  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
mah bella domanda!!
fratelconiglietto
Città: Ticino,Svizzera
397 Messaggi
Inserito il - 01/06/2008 : 22:16:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Basta non usare il cavalletto e buttare la Vespa a terra stile Jerry Calà in Pony Express
a parte le battutacce anche io metto una ranella in fondo come dice vaspa125et3.........
Inserito il - 01/06/2008 : 22:29:28  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
GRAZIE CERTO CHE è UNA BELLA LOTTA PENSO CHE SIA UNA PARTE CHE SI USA SPESSO E MAGARI NON CI SI PENSA NEANCHE A COME LIMITARE L USURA ALMENO PER ME.
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 01/06/2008 : 23:50:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io ho messo le scarpette nuove al cavalletto, è la tua stessa vespa, è una anno che li ho cambiati e sn ancora integri e robusti..sn pure caduto strisciandolia terra e si sn sl consumati un po..ma sn durissimi
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 00:34:29  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
pecchera' un po i originalita'ma una buona soluzione e' mettere dei tappi per trafile, sono piu' o meno simili e svolono benissimo il loro compito essendo di una gomma vulcanizzata molto dura...la soluzione delle rondelle e' poi molto valida , anche io uso fare cosi'...
La possibilità è l'ultima chance della probabilità."
BART2
Prov.: Trapani
Città: trapani
112 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 10:32:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
delle rondelle ehh mhhhhh
Fabrizio Cantosi
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 10:35:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
io ci ho messo 2 monete da 10 centesimi edè un bel po' che non li cambio
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Inserito il - 02/06/2008 : 11:33:22  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
buona anche questa
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 13:14:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io nn li cambio da un anno,e sono caduto come te umbè,strisciandoli!
xò sono ancora buoni
la forza d'animo!!
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 14:23:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Io ho inserito all'interno dei tappi cavalletto i tappi di plastica che si utilizzano nei tavoli quelli di plastica bianche eè ho risolto il problema
Inserito il - 02/06/2008 : 15:26:45  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
non è secondo me il fatto di mettere la monetina sul fondo, anzi, i piedini di produzione attuale hanno già un tondino di lamierino posto nella sede in fondo, quanto alla qualità merdosa dei materiali. Così come per le scarpette, anche per esempio per il gommino del pedale del freno: sulla mia ET3 che ha 28 anni è solo leggermente consumato sull'angolo dx, sulla 50R che l'ho messo nuovo lo scorso agosto, l'usura è forse più accentuata.
Non ci sono più i materiali di una volta
i pedini ormai sono di una gomma simil-plastica che ogni volta che il cavalletto ritorna su lo fanno sbattere contro la pedana, se andate a vedere su qualche vespa conservata che ha ancora i suoi (la mia ET3 ad esempio, anche se sono bucati sotto) vedrete che il cavalletto non sbatte quando torna a riposo perchè quella era VERA GOMMA
me
4156 Messaggi
Inserito il - 02/06/2008 : 17:18:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma anche i miei originali erano in vera gomma, ora li fanno di gomma-plastica, materiale duro...
