Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ...scoppio dalla marmitta...
snow
Prov.: Lecco
131 Messaggi
Inserito il - 26/05/2008 : 19:08:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
..in ordine di eventi...
Mi rompeva troppe candele e allora su vostro consiglio ho cambiato l'olio della miscela, ovviamente 100% sintetico in quanto monto 75cc polini, e il condensatore nuovo con sostituzione di tutti i cavi dello statore... ho fatto un pò di giri e tutto bene..
Ieri ero in giro con la mia ragazza a un certo punto la sento che muore un po, ma si riprende, 1km dopo muore del tutto e si spegne.
Mi fermo, pulisco la candela controllo la scintilla, la rimetto, riparte, 500m e si rispegne. Decido quindi di cambiare candela, faccio una decina di km e mentre facevo una piccola salita sento uno scoppio dalla marmitta, perchè?????
La candela è di un bel color nocciola, cioè bella marrone, non troppo chiara ne troppo scura mentre con l'altro olio era nera e piena di fuliggine..
ciao e grazie
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 26/05/2008 : 19:11:34  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Sei sicuro di aver regolato bene l'anticipo dell'accensione???
snow
Prov.: Lecco
131 Messaggi
Inserito il - 26/05/2008 : 19:15:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...avevo segnato lo statore per essere sicuro di rimontarlo nella stessa posizione di prima...
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 26/05/2008 : 19:17:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
l'anima in rame della candela forse si è fusa o fuminata perciò cambia e via
snow
Prov.: Lecco
131 Messaggi
Inserito il - 26/05/2008 : 19:20:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...la candela è a posto, scintilla regolare...
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 26/05/2008 : 22:08:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
pulisci carburatore
vespa.....che bella parola
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 26/05/2008 : 22:26:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
le puntine come sono messe??
...Vespa...
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 07:45:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
gli scoppi dalla marmitta sono sintomo di un problema elettrico, e generalmente derivano da puntine-condensatore-bobina ma qualsiasi interruzione di corrente provoca lo scoppio, nel tuo caso se leggo bene hai cambiato statore e condensatore, quindi potrebbe essere o la bobina o le puntine mal regolate, ma occorre anche verificare che la candela sia della giusta gradazione e che nel cambiare lo statore hai agganciato bene i "faston" (morsetti) dello statore 8quelli che collegano i fili che vengono dallo statore)
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
snow
Prov.: Lecco
131 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 11:58:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
..in ordine, le puntine sono messe bene, le ho controllate mentre avevo lo statore smontato e le ho adeguatamente pulite con un po di carta vetrata fine fine e poi regolate tre 0.3 e 0.5...i fili li ho attaccati bene, sono sicuro al 100% perchè li ho cambiati uno alla volta con calma...
...la candela è l'equivalente bosh della ngk b7hs...
...Può dipendere dal fatto che ho messo dentro la miscela con l'olio nuovo mentre c'era dentro ancora circa mezzo litro fatto con l'olio vecchio???
e l'anticipo?
Il carburatore dovrebbe essere pulito cmq provvederò a dargli una pulita visto che dopo quest'episodio aveva difficoltà a tenere il minimo da fermo e cmq sto aspettando di mettere il getto del minimo da 45 e il massimo da 80(visto che la candela mi sembra un po chiara), ora monto 42 e 78 su 19/19..
faro un giro e vedo se mi darà ancora problemi
