Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema 180 Rally
 Problema 180 Rally
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 14:59:26  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
Rally 180, appena restaurata....
capita che ogni tanto, se si tira alta di giri, abbbia come dei mancamenti, succede solo se si tira ad esempio eccessivamente la 2 o la 3....
parte benissimo e se si va normalmente va benissimo,,,
cosa puo essere? grazie a tutti
Cittā: roma
Inserito il - 16/05/2008 : 15:08:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Candela troppo fredda.
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 15:11:35  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
b7hs della ngk
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 15:15:31  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Prova a mettere la b8hs...sempre ngk..
Io uso questa.
Prima usavo una Champion di gradazione 10...facesa skifo la vespa......MA POI HO CAMBIATO...
VESPA O MORTE
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 15:19:38  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
scusa la b8 non č ancora piu fredda?
me
Cittā: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 15:22:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
b6hs e andra benissimo.
infatti la b8 e troppo fredda. piu la cifra č alta piu la candela č fredda.. piu la cifra č bassa piu la candela č calda
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 15:25:42  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
difatti...
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 15:28:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cambia la ngk e metti o una bosh o una champion
la forza d'animo!!
James927
raborlando
Cittā: Bologna
622 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 12:52:45  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Le ngk a me fanno schifo ultimamente, una b8hs č riuscita a durarmi 25 km su un 177!! Su motore originale px la b7 č arrivata a 75 km! Ho montato una denso e devo dire che č li da 2500 km e non mi ha ancora dato nessun problema!!
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 24/05/2008 : 13:58:53  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
brucia una cndela ogni due settimane, i sembra strano che il problema sia la marca della candela...
cosa devo guardare?
mi ha appena lasciato di nuovo a piedi
Cittā: Milano
Inserito il - 24/05/2008 : 20:35:48  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
č a puntine??
hai cambiato in ogni caso i fili dello statore?
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 25/05/2008 : 15:55:48  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
si č a puntine.
i fili dello statore li ho fatti rigenerare da un professionista...
non so se puo centrare, ma pur avendoo fatto bene la carburazione la candela č sempre molto sporca...
poderosa
gli specialisti
Cittā: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 26/05/2008 : 22:34:48  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
nessuno? inoltre dopo che si ferma inizia a scoppiare dalla marmitta...quando si cambia candel ava tutto apposto..
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 12:13:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma sei sicuro che l'anticipo sia a posto?
la forza d'animo!!
claudiovng
dylandog
Cittā: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 14:07:44  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Forse la bobina esterna...visto che dici che ti brucia le candele spesso.
Anche se io prima guarderei meglio la carburazione,anticipo e apertura puntine...
