Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che primaria montare ?
ACDC
40 Messaggi
Inserito il - 24/05/2008 : 13:19:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti,,
vorrei un consiglio se la primaria 27/69 (pinasco con frizione allegerita) potrebbe andar bene sulla mia "vespa 50 r" a 3 marce (forse verrà fatta a 4) con le seguenti modifiche;
cilindro pinasco d. 55 in alluminio;
collettore aspirazione polini lamellare nel carter con carburatore 20/20;
albero anticipato pinasco allegerito con inserti in resina;
travasi allargati;
marmitta a espansione polini a "banana",,
grazie a tutti ciaooo
welcome to the jungle!!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 24/05/2008 : 13:58:09  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
A parere mio è un po lunga.
Molto meglio una 24/72DD (non necessariamente in alluminio) o, se preferisci una vespa con una buona velocità di punta una 22/6DE.
Tieni presente che le primarie in alluminio richiedono necessariamente l'impiego di dischi frizione in alluminio (più costosi e meno duraturi di quelli normali), senza considerare il fatto che sono solitamente senza parastrappi e quindi molto più delicate di quelle in acciaio.
Inserito il - 24/05/2008 : 14:26:33  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si, usa una 22/63
alzagli magari lo scarico di 1mm che io ho una configurazione uguale ma in terza non tira proprio tutti i giri (sarà fasato un po' basso?? mah) e non supera gli 80 orari effettivi
Inserito il - 24/05/2008 : 15:15:10  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Troppo lunga decisamente...meglio senz'altro una 24/72 con pignone 25 DRT, oppure una 22/63.
Se invece quella primaria l'ahi già e la vuoi sfruttare comunque abbinagli un pignone DRT da 26 (anche se rimarrà sempre un pelo lunga).
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 24/05/2008 : 15:35:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Quotone Carlo!!
...Vespa...
ACDC
40 Messaggi
Inserito il - 24/05/2008 : 20:07:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi non riuscirei mai a sfruttarla al massimo questa campana con la trasformazione che devo fare?
è piu indicata per montare un cilindro 125,, cmq io voglio una medio alta velocità di punta per poterla sfruttare nei viaggi lunghi,,
sicuramente ci montero la 22/63 che ha una velocità abbastanza alta con il tipo di elaborazione che devo fare,,, grazie
Inserito il - 24/05/2008 : 20:45:47  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
con la 22/63 però sta più alta di giri se devi fare dei viaggi lunghi, piuttosto come dice carlo una 27/69 con pignone 26 o 25 DRT e carburatore da 22 o 24mm
