Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Travasi carter e confronto allestimenti HP
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 13:17:04  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Due domande:
1) La vespa HP ha già di fabbrica tre travasi nel carter?
Purtroppo non ricordo quale fosse la situazione quando ho montato il gruppo termico (ho il 75cc polini in alluminio per HP) però mi sembra di ricordare che il cilindro ne avesse tre e che nel carter c'era corrispondenza di travasi (se no credo me ne sarei accorto...)
2) passando dal 75cc in alluminio al 100cc e rotti sempre in alluminio, con marmitta originale e carb. 19, mi aumentano di molto rumorosità e consumi? Ho anche pensato per limitare i consumi di ridurre il carb. a 16/16: in tal caso otterrei comunque un incremento delle prestazioni rispetto al 75 col 19? Considerate che mi interessa soprattutto la potenza (per le salite), ho rapporti corti: l'unica cosa che ho sostituito rispetto all'originale è il pignone, passando dal 14 al 16 denti. E volendo potrei montare una ruota più alta per allungare un altro pochino; all'inizio l'avevo messa (è una 100/90/10, sono quelle del "bellissimo" vespone cosa) ma non bastandomi la potenza (soprattutto in salita con passeggero) ho rimesso il 90/90/10.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 13:42:32  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ma il Pinasco 102cc alluminio (cod. 10011840) si trova ancora?
___________
_______________
Ciao, Oscar
le vespe
Città: Verona
128 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 15:26:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si su ebay ogni tanto lo si vede..........comunque penso non sia più in produzione!!!!!
CERCO PROMA PER CORSA CORTA!!!!!!contattatemi in mp
Inserito il - 23/05/2008 : 21:19:44  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
se hai su il 75cc polini per hp tienilo
io lo monterei con una 21/76 o con una 24/72 e carburatore da 24
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 21:34:18  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Non credo che il 102 Pinasco in alluminio sia più potente del 75 Polini specifico per HP, non vorrei stessi facendo una caxxata.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 23:48:41  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
purtroppo ho il sospetto di aver quasi grippato (vedi mia discussione in problemi al motore), per questo mi stavo cominciando ad informare. Se il mio gruppo termico è ok non ho motivo di cambiarlo, anche se devo dire mi sta un po' strettino quanto a potenza. Come ho scritto mi interessa avere potenza per le salite quindi non è proprio il caso di allungare i rapporti. Secondo me questo gruppo termico è un po' mitizzato, a me sembra giusto un po' più performante di quello in ghisa, tutto qui. Se poi questa mia impressione dipende dal fatto che non lo sfrutto appieno perché dovrei montare un 24 ed una buona marmitta non so. Ma ho la netta impressione che le sue prestazioni "eccezionali" siano più in termini di numero di giri che può raggiungere che di potenza. Ho letto altrove che questo cilindro, così come il cilindro originale dell'hp, ha il terzo travaso ricavato interamente nella camicia del cilindro stesso e dunque non è necessario realizzare il terzo travaso al carter. Spero di non aver detto una bufala. Mi chiedo se anche il 100 in alluminio pinasco sia così, il che lo renderebbe interessante per me, dato che non ho la benché minima intenzione di smontare tutto il motore (cosa peraltro che dovrei fare per la prima volta).
___________
_______________
Ciao, Oscar
