Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburazione 24 PHBL
VespaCross
Città: Velletri
14 Messaggi
Inserito il - 21/05/2008 : 13:12:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, sto' cercando ormai da qualche giorno di trovare la carburazione ottimale per il 24 che monto, vi elenco le modifiche che ho apportato sperando che qualcuno abbia la mia stessa configurazione: 130 polini singola, 24 phbl con filtro polini, carter raccordati, albero 125 primavera originale, scarico fabrizi ad espansione; il carburatore e' come esce dalla casa tranne il getto massimo che e' 94, dalla candela la carburazione pare buona ma il vespino non apre come dovrebbe, datemi un consiglio per favore!
Anonimo Vespaiolo
chigurt
2508 Messaggi
Inserito il - 21/05/2008 : 14:10:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Anonimo Vespaiolo Invia a Anonimo Vespaiolo un Messaggio Privato
come hai fatto per controllare la candela?
hai tirato un po' la vespa prima di toglierla?
perchè secondo me il getto massimo è troppo piccolo..
VespaCross
Città: Velletri
14 Messaggi
Inserito il - 21/05/2008 : 14:35:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sono andato a farmi un giro di una mezz'ora, poi ho dato una tirata prima di fermarmi, la candela e' di colore nocciola, soltanto che la vespa non va!
Inserito il - 21/05/2008 : 19:52:23  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Si tratta di una configurazione abbastanza classica...non dovrebbe essere difficile trovare un buon setup della carburazione
Anche a me a prima vista il getto max da 94 sembrerebbe un pò piccolo (considerando soprattutto l'abbinamento con l'espansione Fabrizi), ma potrebbe anche dipende dal resto della taratura. Conviene senz'altro controllare anche gli altri elementi di taratura per vedere se sono quelli standard per applicazioni "vespa" (di PHBL 24 infatti esistono varie versioni con tarature differenti).
In linea di massima una buona taratura di base dovrebbe essere:
Polverizzatore AQ 264
Spillo d 22 posizionato alla 2a tacca dall'alto
getto minimo 50-54
getto starter 60
valvola gas 40
Getto max----> parti da 100-105 a scendere
Facci sapere
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 21/05/2008 : 20:26:24  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
getto minimo 50-54
getto starter 60
valvola gas 40
Facci sapere
Forse il getto da 100 è quello ideale.
Io sul mio 130 d.a., sul quale ho più o meno la tua stessa configurazione (tranne la marmitta) ho un getto da 100 e spillo 3 tacca partendo dall'alto.
Poi volevo chiederti in che senso la vespa non va?
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 21/05/2008 : 21:05:08  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
dici che spillo e polverizzatore hai
___
(°_°)
VespaCross
Città: Velletri
14 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 10:22:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Sono andato a vedere le misure dei vari spilli:
polverizzatore AQ 264
getto minimo 50
starter 60
spillo 022 prima tacca dall'alto
getto massimo usciva con il 100 soltanto che mi sputava olio dalla marmitta e ho dovuto buttare la candela poiche' carbonizzata e cosi' sono sceso di 2 punti per volta fino al 96 (non 94 come avevo detto), cosi' mi pare un po piu' pulito nell'erogazione ma quando tiro le marce una volta su di giri borbotta e non tira, anche al minimo e' molto grasso!
Inserito il - 22/05/2008 : 20:40:08  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Molto, molto strano...la taratura suppergiù sembrerebbe corretta, eppure...
Prova magari a scendere ancora di 2 o 4 punti di getto max, certo che arrivare a 90 di max con quella cfg sarebbe strano. Una cosa che mi lascia un pò perplesso è che hai lasciato l'albero primavera originale, non sarebbe stato meglio anticiparlo?
VespaCross
Città: Velletri
14 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 22:18:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
L'albero e' di una marca che produce ricambi per la vespa ge.... ricordo solo le prime due lettere e sulle spalle pareva come gia' anticipato, dici di scendere ancora di qualche punto? Non e' che scoccio tutto?
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 22:37:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
prova!!
...Vespa...
VespaCross
Città: Velletri
14 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 09:53:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Qualcuno che ha la mia stessa configurazione? Tanto apparte lo scarico e' tutto abbastanza comune! Dai qualche consiglio?
