Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - devo risolvere dei problemi alla mia vespa HELP?
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 11:41:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un paio di settimane fa o cambiato olio alla mi 50 special era rimasta con pochissimo olio 100 gr circa (speriamo di non aver fatto danni)o usato un 10w50 ma cuando cambio non stacca bene stacca dopo 3 secondi con il sea30 smetterebbe?
poi io ho montato il 102 polini frizione 4 dischi e proma con il carburatore 19 del primavera originale non co cambito nulla ma sul foglietto del cilindro polini cera scritto con il 19-19 getto max 70-80 ma cosa si intende per getto max il gigle o altro cosa ci devo mettere di getto?
Inserito il - 20/05/2008 : 12:04:12  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
hai cappellato l'olio del cambio!
svuotalo tutto, sperando che non abbia impastato la frizione, se non devi cambiare anche quella!
mettigli del SAE 30 da tosaerba!!!
per i getti, io non sono cosi` competente, mai elabrato nulla!
fratelconiglietto
Città: Ticino,Svizzera
397 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 12:27:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Prima di aggiungere l'olio nuovo fai girare 2 minuti il motore con dentro del gasolio cosi lo pulisci e poi gli metti il Sae 30
simpson..
Prov.: Grosseto
Città: FOLLONICA
119 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 12:54:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il sae 30 è quello giusto,basta che sia minerale t sconsiglio il sintetico..si puo trovare facilmente dove riparono,tosaerba ed attrezzature agricole...se hai fortuna anche in un centro commerciale.
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 14:31:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma i getti non meli spiega nessuno?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 14:37:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per chiarirti le idee vai a vedere la faq dell'ottimo bruno!
la forza d'animo!!
super
Prov.: Pisa
Città: marina di pisa
288 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 17:04:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Tony il getto massimo è quello al centro del galleggiante quando smonti la vaschetta del carburatore...hai presente...detto anche giglè.
Se hai bisogno faccio un salto io.
vacanza in sardegna...10% di sconto a tutti i "soci" di Vespa4ever.
www.hotelcaladiseta.it
vi aspettiamo con o senza vespe
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11536
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 21:15:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vorrei capire con i miei pezzi che gigle dovrei montare?
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 13:40:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ehi nessuno melo può dire??
super
Prov.: Pisa
288 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 14:01:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
TONY ma che giglè hai sotto.....leggi la misura.
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 14:20:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
76
super
Prov.: Pisa
288 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 14:30:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
direi ottimo.....
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 14:40:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lascio cuello?
super
Prov.: Pisa
288 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 14:44:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
direi di si.....ma per il resto hai risolto il problema della frizione?
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 15:02:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devo ancora trovare il sea 30
Prov.: Pisa
Città: pisa
110 Messaggi
Inserito il - 26/05/2008 : 01:01:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ce l'hanno in ferramenta
