Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 special lenta ai bassi
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 12:57:19  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ciao a tutti! Io ho una vespa con il 75 olimpia, carburatore 16 con getto del max del 60, filtro carburatore vuoto, anticipo a 17 gradi e marmitta proma.
Succede che ai bassi questa fa muro e non ne vuole sapere di prendere i giri, appena tiri l'aria ti stacca le braccia dalla botta di ripresa che prendi. Se la fai girare alta di giri tira come un vero 75 deve tirare ma se la tiri da quando è bassa non ne vuole sapere di prendere giri. Come mai?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 13:57:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vuol dire che è grassa!
smagrisci la carburazione!
la forza d'animo!!
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 16:05:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oppure ke ai il carburatore sporco!!!
cmq è meglio se metti la retina metallica al filtro,
almeno nn tiri dentro sporco...
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 16:54:40  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ok allora metto la retina, il carburatore è pulito perchè lo ho smontato di persona, come faccio ad essere grasso con un 60?
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 21:30:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
ma no!! sei magro invece! .. se tirando l' aria va meglio vuol dire che sei MAGRO!!!
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 17:27:26  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
é quello che pensavo anche io, meglio mettere la retina? Perchè con un 75 metterci uno spruzzatore più grande mi sembra troppo eccessivo!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 18:05:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
prova mettendo la retina, ma solo come prova provvisoria...
come sei con la carburazione al minimo?? ingrassa un pò quella!
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 18:29:47  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Di carburazione al minimo cosa intendi? Il getto del minimo è quello originale! Un 40 mi sembra...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 21:06:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
mi riferisco alla vite che regola la carburazione al minimo, in base a quanti giri è avvitata.
di quanto l' hai svitata?? prova a svitarla di un altro giro, anche un giro e mezzo...
cmq guarda e dicci di quanti giri è svitata..
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 22:11:03  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
L'ho svitata io di persona di due giri e mezzo e poi l'ho svitata di un'altro mezzo giro, scusa ma se uno la svita non smagrisce ancora la carburazione? Ora che ci penso è proprio per il filtro secondo me, io non l'ho mai avuto perchè il vecchio proprietario aveva montato un 75 polini e di getto aveva un 68 con il padellino e andava molto bene, se gli rimetto la retina perdo molto in prestazioni? Il problema era che con un 72 che avevo prima perchè avevo la polini facevo 80 km con un pieno se andava bene però la Vespa andava benino dai, non è mai stata un fenomeno di regolarità...
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 22:36:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sei troppo magro! con un 75 dovresti mettere un getto piu grande...sui 68-70
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 22:40:14  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Vespa90 mi ha detto un 60!!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 20/05/2008 : 17:42:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma e troppo piccolo... ke vespa hai?
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 21/05/2008 : 12:35:38  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ho una 50 special dell'80 con 4 marce. Ieri sera ho messo la retina che avevo montato su un 19 dell'et3 e la Vespa va un'attimo meglio però ancora tende a non prendere giri ma ora si sente molto meno. Cosa devo fare? Se tolgo la retina e rimetto un 68 si sente un cambio di prestazioni rilevanti?
Inserito il - 21/05/2008 : 14:37:08  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
eh grazie, con filtro vuoto metti getto 65-66 e riprova
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 15:15:53  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Con il filtro pieno con un 60 ancora non prende giri. Se fa così significa che è grassa o magra?
