Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cuscinetto banco (a rulli) ET3
Prov.: Trieste
Città: Trieste
12 Messaggi
Inserito il - 17/05/2008 : 13:45:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, un saluto a tutti!
Vi scrivo perchè ho un "problemino": sto revisionando il motore della mia Primavera ET3 e, quando ho separato i carter, è successo che il cuscinetto da banco lato volano (quello a rulli) sia rimasto per metà (anello interno e rulli) attacato all'albero motore e per metà (anello esterno) attaccato al semicarter lato volano.
La mia domanda è: come posso fare per rimuovere la seconda parte, cioè l'anello esterno attaccato al semicarter lato volano???
Grazie in anticipo
Ric
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 17/05/2008 : 14:05:27  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
ci saldi un pezzo di acciaio ti traverso e lo togli con le martellate
Prov.: Trieste
Città: Trieste
12 Messaggi
Inserito il - 17/05/2008 : 14:15:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie x la risposta! E' che sono negato a saldare e ho paura di rovinare il carter... Esistono altri metodi tipo estrattori?
Ric
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 17/05/2008 : 16:34:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Con l'estrattore nn fai niente!!!!
L'unica è saldare un pezzo di ferro e martellare...
io ho sempre usato questo metodo, nn ne conosco altri
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 17/05/2008 : 17:01:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
io scaldo il carter moderatamente sul fornello, facendo attenzione a che non si fonda l' alluminio,
l'alluminio ha un coefficente di dilatazione termica maggiore dell'acciaio, quindi, per satrano che possa sembrare, pur dilatandosi anche l'anello in acciaio,
si allarga di più la sede del cuscinetto e scivola fuori
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Prov.: Trieste
Città: Trieste
12 Messaggi
Inserito il - 17/05/2008 : 18:58:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie a tutti, provo e vi faccio sapere!!
Ric
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 17/05/2008 : 19:12:13  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
vai in una rettifica e fattelo togliere con un estrattore, ce ne sono per tutte le necessità.
Non saldare niente, basta una scoria e rovini i carter.
Fai le cose fatte bene, ne vale sempre la pena...
Qualcuno qui continua a dire che c'è solo un modo di fare le cose...
... quello giusto!!!
Sbaglio?!?!
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 17/05/2008 : 20:08:17  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Sbaglio?!?!
[/quote]
Parole sante Yuri!! Parole sante.
Quoto appieno VESPAFOREVER ,
quello di scaldare il carter penso proprio che sia "IL MODO GIUSTO"
Vai all'ALBUM!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 17/05/2008 : 20:13:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cmq se saldi nn rovini nulla perchè se saldi in acciaio la scoria anch' essa in acciao nn si deve attaccare all'alluminio poi fai come vuoi
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 07:13:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto nel modo più assoluto yuri, anche perchè saldare, non ti garantisce che otterrai un risultato, al massimo ti potrà garantire che rovinerai qualcosa all'interno, specialmente se non l'ho hai mai fatto!
Prov.: Trieste
Città: Trieste
12 Messaggi
Inserito il - 18/05/2008 : 14:04:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie a tutti per i suggerimenti!
Ci sono riuscito scaldando il carter sul fornello della cucina
(mentre la mia ragazza non c'era..). Al primo colpetto è uscito il cuscinetto dell'albero quadruplo marce (anche se non volevo sostituirlo) mentre, per il pezzo di quello da banco, ho dovuto battagliare un poco perchè era come incastrato: con il carter caldo "girava" ma non voleva uscire.
Ancora un grazie amici!
Ric
