Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - phbl 24 as
 phbl 24 as
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 15/05/2008 : 19:24:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao , possiedo questo carbu. e vorrei montarlo sul mio 102(so che qualcuno mi criticherà )
per sapere se è per due tempi come faccio? monta un polverizzatore aq 264, getto min 50 , starter 60 e ho letto getto max 200è possibile?
ps. il max è quello che viene chiso dallo spillo del galleggiante giusto?
Inserito il - 15/05/2008 : 19:53:18  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Il polverizatore serie AQ lo identifica come carburatore tipo "2 tempi".
Il getto max non è quello che dici tu (quello forse identifica la misura della valvola a spillo) ma semplicemente il getto grande al centro della vaschetta.
Per un 102 indicativamente dovresti partire da un getto max 100 se hai fatto tutti i lavori (raccordi, albero ecc.) e da un 90 se non li hai fatti, ovviamente a scendere
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 15/05/2008 : 20:22:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah ok ma dove leggo la misura del getto?non c'è scritto da nessuna parte.......
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 15/05/2008 : 21:16:40  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Nel PHBL il getto del massimo è quello avvitato sul "bullone" di serraggio della vaschetta.
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 15/05/2008 : 21:19:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ok ho trovato......grazie..ho trovato un 95...provo a partire da quello.....
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 11:51:44  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
occhio però
sul fratello 25 phbl avevo un max di 78 senza filtro
poi ho scoperto che avevo uno spillo(della ghigliottina) spropositato che ingrassava da maledetto
___
(°_°)
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 13:52:28  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Come faceva osservare il buon stefano, dipende anche dallo spillo e dalla sua posizione.
Più il seger sullo spello è posto in basso più deve essere piccolo il getto e viceversa.
