Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto collegamento motore pk-regolatore-impianto e
Città: Altamura
19 Messaggi
Inserito il - 15/05/2008 : 12:34:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti, ho bisogno urgente di una mano nel collegare i fili che fuoriescono dal motore di un pk che ho montato sotto una special:
i fili sono blu, verde e nero: in che modo vanno collegati al regolatore? ho un regolatore di questo tipo:
http://img49.vespaforever.net?/img49/3999/dscf1258ca3.jpg
con tre poli, al numero 3 va la massa, e fino qui ci sono arrivato, al numero 2 cosa va collegato il filo blu del motore o il verde del telaio?
al numero uno ci collego il verde del telaio(impianto elettrico penso) se al num.2 ci va il blu o viceversa.
Un'altra domanda ho sia un regolatore come quello in foto(spero che il copia e incolla del collegamento funzioni) sia un regolatore con 5 poli ( anche se ipoli della batteria non miservono, perchè non la monta) hanno la stessa funzione? ed inoltre quale va meglio e quale mi consigliate?
P.S. le immagini del regolatore le ho prese dal forum Impianto elettrico vespa pag.11 "help collegameti eletrici..."
Spero che qualcuno mi "illumini"
Città: Altamura
19 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 12:28:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
NESSUNO MI AIUTA???
HELP ME! PERFAVORE
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 16/05/2008 : 21:50:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
ma secondo me non serve il regolatore, collegi semplicemente il verde con il verde del telaio, il nero con il nero e quello blu con la bobina che fa la scintilla alla candela. Ma é meglio che aspetti altre risposte
vespa.....che bella parola
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 17/05/2008 : 10:35:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
la foto o sono cieco io o comunque non si vede niente..
comunque il regolatore non è necessario se è uno statore PK normale non modificato
Se lo vuoi comunque montare, essendo a tre contatti, oltre la massa, gli altri 2 sono indifferenti,
non esiste una entrata e una uscita, anche se c' è scritto..
dentro sono collegati assieme
il loro funzionamento è iguale a quello pubblicato su vespaforever www.vespaforever.net/regolato.htm
sempre nella sezione "vespa fai da te" nel menù principale di Vespafoever, trovi molte pagine dedicate anche alla "Vespa Ibrida" come la tua..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Città: Altamura
19 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 11:47:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie per avermi risposto, ma c'è qualcuno che l'ha montato un regolatore di tensione?
Anzi qualcuno piu che altro che abbia montato un motore pk sotto una special con impianto elettrico special?
maribuc
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 19/05/2008 : 13:18:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
conosco uno che ha fatto come te e ha messo il regolatore anche se i fili mi sembra che li ha cambiati tutti quindi per il colore nn so come aiutarti...
cmq nn serve il regolatore perchè a lui andava bene anche senza e nn bruciava nnt...
spero di esserti stato utile, stefano
