Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - info......
 info......
70 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 11:46:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, ho un 50 special gruppo termico 75, carburatore del 19 e marmitta a siluro: vorrei sapere se sostituisco il gruppo termico con un 102 posso lasciare tutto il resto così com'è o devo fare altri lavori? e se lascio tutto com'è miglioro le prestazioni?
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 12:07:21  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Messaggio di andreavespista
non di molto, dovresti raccordare almeno...
___
(°_°)
70 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 15:44:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok, ma per farlo andare più veloce senza aprire il motore? (lasciando l'attuale configurazione con il 75cc) è possibile?
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 16:02:41  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
tutto è possibile.
pensa che winter ha un 75 che è a livello prestazionale di un 125 et3 !
puoi lavorare il 75 per ottenere qualcosa di piu,
oppure metti un 100 ma lavoralo un pochetto.
poi la raccordatura è importante
___
(°_°)
70 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 16:04:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi per forza di cose devo aprire il motore giusto?
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 16:17:14  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
non per forza, ma se vuoi fare un bel lavoro si
ps: se hai bisogno di una mano chiedi pure
___
(°_°)
70 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 16:21:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok, grazie stefano
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 22:10:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se non ti vuoi sbattere ad aprire il motore, mettici solo il 102 senza raccordare ed aumenta un po il getto max del carburatore (80/82)...
se invece apri il motore allora ti conviene fare un lavoro fatto bene...raccordi i travasi, cambi primaria e ti compri un albero anticipato o fai anticipare il tuo...certo, in questo caso ci saranno prestazioni molto migliori...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 14/05/2008 : 22:35:50  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Montando solo il g.t. da 102 al posto del 75, acquisti solo 5 km/h ma rischi continuamente di scassare tutto perchè saresti sempre alto di giri... è meglio se lasci il 75.
