Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi con la quarta su 177 cc
Old_Ts_2
Prov.: Pordenone
Città: Brugnera
265 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 12:12:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, durante il rodaggio, dovendo dare una sgasata alla mia T.S. ho riscontrato un problema alle "alte" velocità. Mi spiego: se io parto e tiro tutte le marce la Vespa è un orologio ma quando inserisco la quarta e mi appresto a superare i 90 km\h circa perde regime (fà la stessa cosa di quando si entra in riserva) e poi, mollando l'acceleratore, riprende e ritorna un orologio. Orbene, ho pensato che le manca benzina e che devo aumentarci il getto del massimo. Potrebbe essere la soluzione che fa al mio caso? Se sì, che getto mi consigliate? Tenete conto che monto un 177 cc con il 20 pari originale e marmitta Sito. Grazie a coloro che mi consiglieranno.
- CERCO RALLY 200 DA RESTAURARE O CONSERVATA -
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 13:19:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per il getto si dovrebbe andare intorno a 108/110 ma non è che per caso hai la frizione a 24 denti del 200? perchè in tal caso forse devi mettere una quarta leggermente meno lunga......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 13:53:41  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il getto max deve essere un 108 o 105 piu o meno
ma di recente hai cambiato il tubo della benzina?perche se dopo un po che sta al massimo la devi far riposare puo essere che il tubo è troppo piccolo o otturato
