Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Affidabilità...cosa devo fare ???
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/05/2008 : 21:19:27  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Salve a tutti...Devo decidere che pistone montare...sono indeciso fra
PEZZI POLINI 55
o
PEZZI POLINI 57.5
...I primi hanno 90cc come cilindrata mentre il secondo ha come cilindrata 102cc...
Io sarei tentato x il 57.5..
Qual'è quello che ha maggiore affidabilità ???
Non mi interessa molto la velocità...mi interessa quello che è + resistente..Vorrei praticamente un motore duraturo nel tempo...
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/05/2008 : 21:30:39  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
xkè nessuno mi risponde ????
VESPA O MORTE
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 11/05/2008 : 22:00:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
forse ti sbagli... il pistone con diametro 55 è di cilindrata 102cc, mentre l'altro dovrebbe essere 110cc se nn sbaglio.
...Vespa...
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 12/05/2008 : 10:32:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
I pezzi polini 55 sono piu' duraturi rispetto al 57,5 anche perchè il cilindro e lo stesso ed essendo piu' largo rispetto al 55 è piu' sottile e piu' facile a riscaldare con un utilizzo intenso. Comunque se voi un motore duraturo io ti consiglierei il gt 55 dr sono meno performanti rispetto ai polini ma sono molto piu' duraturi.
Città: cagliari
172 Messaggi
Inserito il - 12/05/2008 : 13:13:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
concordo compra la dr io cel ho e sembra buono come gt
TI HO DOVUTO TOGLIERE L'AVATAR PERCHE' VIOLA LE REGOLE DEL FORUM
TI INVITO CORTESEMENTE A LEGGERLE E A RIDIMENIONARLO
GRAZIE - GIANLUCA
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 12/05/2008 : 13:43:21  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
HO COMPRATO I POLINI....ho scelto comunque i 55...Una curiosità...quindi i 55 sono 102cc e i 57.5 sono i 110cc ???
VESPA O MORTE
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 12/05/2008 : 13:51:34  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
si comunque per essere sicuro puoi anche calcolarti la cilindrata
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 12/05/2008 : 13:52:40  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
RAGAZZI HO PAGATO IN TOTALE 185€......PREZZO PRATICAMENTE OTTIMO
MA LA 22/74 con i PEZZI 55 POLINI sono x l'allungo giusto ???
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 12/05/2008 : 16:43:56  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Come si calcola la cilindrata ????
C'è qualche formula matematica ??? Se si qual'è ???
I 24/72 con i 55 sono x l'allungo giusto ???
VESPA O MORTE
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 12/05/2008 : 17:05:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
Beh calcolare la cilindrata è Semplice, bisogna trovare il volume del cilindro!!! Sono 2 formule di geometria!! allora per calcolra i cc ( centimetri cubici ) spendo il diametro del pistone e la lunghezza della corsa basta fare:
1° calcoli l'area del pistone! formula: raggio al quadrato per P greco ossia 3,14 ( per trovare il raggio basta fare il diametro diviso 2)
2° trovata l'area si moltiplica per la lunghezza della corsa!! e si otiene la cilindrata!!
esempio pistone 55 mm
55/2= 27,5 ke è il raggio
27,5 x 27,5 = 756,25 x 3,14 = 2374,6
moltiplichi per la corsa del pistone!!
la corsa è di solito 43 mm quindi
2374,6 x 43 = 102157,6 mm cubici dividi x 1000 ( perchè i calcoli sono stati fatti con i millimetri e ottieni i cemtimetri)
102157,6/ 1000 = 102,1 cc
Poi se volete calcolare la corsa partendo dai cc basta applicare le formule inverse!! ciao ciao
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 12/05/2008 : 17:15:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
i 24/72 sono montabili su un 102, ma comunque un pò corti... dipende insomma... se è un 102 non troppo curato, potrebbe esser il giusto compromesso, altrimenti metti direttamente una bella 22/63
185 euro in totale di cosa??? e dove ?
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 12/05/2008 : 17:43:57  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ciao...innanzitutto scusatemi...ho scritto 24/72, mentre volevo dire che ho comprato la campana 22 e la primaria 74 x una Special a 4 marce...ho comprato
BOBBINA
CONDENZATORE
PUNTINE
CAMPANA 22 - PRIMARIA 74
KIT POLINI 55
KIT GUARNIZIONI
KIT PARAOLI
GANASCE FRENO POSTERIORE
VESPA O MORTE
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 12/05/2008 : 21:54:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
beh... ma la campana e la primaria sono un pò la stessa cosa...
diciamo che hai la campana 74 e il pignone 22
diciamo pure che hai la primaria 22/74 ok? ... si dice così
poi dai... si dice bobina... e si dice condensatore...
cmq è cortissima come campana sai? ...
buono il prezzo
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 13/05/2008 : 13:21:29  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
OK..grazie per le correzioni...e anche x il chiarimento della campana-primaria...
VESPA O MORTE
