249 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2008 : 20:45:03
può essere che la vespa non voglia partire perchè il condensatore sotto il volano è un po schiacciato. preciso che la vespa produce scosse dalla candela.
249 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2008 : 11:04:07
| una manina please. |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 12:04:32
| io da quello k so se il condensatore nn funziona fa scoppiettare la vespa dalla marmitta bucando le puntine. oppure nn fa proprio corrente xk 1 volta l ho bruciato x sbaglio cn il saldatore. quindi se fa la scintilla borbotta ma nn si accende e la bobina AT da sostituire. e successo ank a me k borbottava ma nn partiva |
andy90 |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 13/05/2008 : 12:07:55
oppure per esser sicuro sostituisci bobina AT e condensatore. e 6 a posto.le puntine regolate 0.4 0.5mm |
andy90 |
cosimo030
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2008 : 10:27:52
| Controlla che passi la benza in alternativa per vedere se il problema e' il caburo fai la seguente prova: smonta la candela,prendi una siringa che si trova in farmacia, riempila con della micela e inseriscila nel cilindro attraverso il foro della candela, basta mezza siringa rimonti la candela e dovrebbe partire; Se parte controlla bene il carburo se no parte il problema e di tipo elettrico. |
249 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2008 : 11:57:39
ho sostituito tutto la bobina, niente da fare.
oggi sostituisco il condensatore. e vediamo.
ho notato un rumore strano, sembra uno sfiato, manovrando la pedalina su e giu si sente non sa da dove credo dalla testa, oltre alla forza della compressione del motore, questo sfiato (ffffff) che fa perdere la compressione facendo calare la pedalina fino a terra.
proverò senza dubbio a smontare la testa e a mettere un ancora di piu pasta rossa. per isolare. le guarnizioni non esistono sulla testa, cacchio. |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2008 : 12:49:49
| penso sia normale k faccia (ffff) a me lo fa se schiacci lentamente la pedivella e lo sento dal carburatore. l ha sempre fatto.pero si e sempre accesa. cmq se il condensatore nn va bene la vespa parte lo stesso ma il motore gira a tratti per poi tirare scoppi dalla marmitta k a lungo andare possono bucare le puntine.pero prova lo stesso a sostituirlo. e vedi k succede |
andy90 |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2008 : 14:28:35
pasta rossa fa solo danni sulla testa, devi spianarla
per il problema della partenza, se non riesce a tirare benzina al cilindro per lo sfiato è un conto, sennò prova a regolare bene le puntine, molte volte sono quelle che pur generando scintilla non aprono correttamente e il motore non c'è verso di farlo partire |
49 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2008 : 17:43:32
| Le puntine aperte di 0.3, 0.4 mm al pms... |
249 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2008 : 19:00:02
si per puntine ho provato diverse posizione da 0.25 fino a 0.45, ma niente da fare.
ho cambiato anche il condensatore, zero miglioramenti.
ho smontato la testa per controllare la giusta posizione del pistone.
quando ho rimontato tutto, è partita al primo colpo con l'aria tirata, sentivo che tendeva a morire, era bassa di giri, ho accelerato un po, ed è morta del tutto. poi non è piu partita. nemmeno dopo 5 ore da completamente fredda, ri-tirando l'aria.
ma cosa sarà questo problema, ho cambiato praticamante tutto. |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2008 : 20:03:10
boh magari dico una cazzata ma la vite del carburatore e girata di 1.5 giri? i getti sn gli originali del 16\10 x un 50cc? potrebb exr scarburata(tropp grassa) |
andy90 |
249 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2008 : 20:24:06
| i getti sono quelli orig del 16/10 la vite è girata di 2 giri. |
Prov.: Avellino
Città: pietrastornina
101 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2008 : 20:35:34
| e il carburatore, sostituiscilo |
vendo vespa 50s in eccellenti condizioni a 1200€ con documenti a posto contattatemi |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2008 : 20:48:58
| I FILI DELLO STATORE dà retta |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 24/05/2008 : 20:57:31
| se fosse il rubinetto k nn funza bene. hai provato a girarlo in tutte le posizioni se cambia qualcosa? oppure se otturato. |
andy90 |
249 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2008 : 12:18:04
ho gia cablato tutto nuovo. |
