Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Albero anticipato
 Albero anticipato
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 18:16:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
Ciao raga mi sà ke ho fatto una ca....ta!! x anticipare l'albero della mia Pk s l'ho segato via!!!! come dicono le istruzioni della polini!! ora l'albero è sbilanciato molto? è facile spaccare?? qualcuno ke ha provato come si è trovato? datemi un consiglio prima di chiudere il carter!! poi 1 altra cosa x anticipare giro in senso orario o antiorario?
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 20:26:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Prima di tutto e meglio ke ci elenchi
la configurazione del motore
cosi riusciamo a capire e magari a darti sei consigli,
altrimenti cosi nn ti possiamo dire nulla.
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 20:35:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
si esatto!! allora...
102 polini
19/19 dell'orto con getto 85
primaria 24/72
marmitta polini a serpentone
frizione 3 dischi con molla primavera
ho cercato un pò nelle vaire discussioni ma non ho trovato nulla e allora mi son detto massi anticipiamolo.... ( quando cerchi qualcosa non la trovi mai e quando non la cerchi la trovi...) cmq prima ho trovato una discussione ke dicevano ke l'albero rimane sbilanciato e che i 23 mm sono troppi!! non voglio rischiare di spaccare qualcosa a 90 all'ora (rovinando irrimediabilmente i carter oltre ke ammazzandomi)
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 20:57:49  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Portalo in una rettifica e fattelo bilanciare!!!
23mm sono tanti, cacchio...
Io farei così:
1) Te lo fai bilanciare per bene - Così elimini vibrazioni assurde e non hai il pensiero che si spacchi!!!
2) Monti così e se vedi che ha problemi, magari di minimo, avendo anticipato troppo, ci metti un collettore lamellare.
In questo modo risolvi tutto!!!
Ciauz!
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 21:05:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
a dici ke poi non mi tiene il minimo? " Vespa "? e vabbè ma se dopo devo spendere 80 enfris x il collettore lamellare... prendo un mazzucchelli nuovo e bona!! a sto punto faccio prima ke dici? tanto la cazzata mi sà ke ormai l'ho fatta!!
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 21:15:26  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
ma no! il collettore costa molto meno!!!
Io proverei a chiudere così, magari potrebbe anche andare bene...
Inserito il - 09/05/2008 : 21:25:22  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
perchè non dovrebbe andare così?
io quando anticipai il mio tra una birretta e l'altro non mi rendevo conto che l'avevo anticipato al contrario che fuso! menomale mi sono fermato ad un certo punto senza fare danni
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 21:42:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
GRANDISSIMI raga mi state ridando fiducia!!! In effetti anke io con una mano segavo e con l'altra ogni tanto davo qualche sorseggiatina!! cmq domani lo porto a far bilanciare almeno quello!! ciao magari dopo ruzza come una bestia si sà mai le vespe sono un pò strane!! ciao ciao
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 21:45:35  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se la Polini consiglia di anticipare di 23 mm e tu hai anticipato di 23 mm perchè avresti fatto una cazzata?
Il discorso dell'equilibratura è validissimo, facendo equilibrare l'albero anticipato, non avrai tra l'altro problemi di vibrazioni.
Vai tranquillo che il minimo te lo tiene.
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 21:52:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
beh in effetti si però ho letto delle discussioni ke dicevano ke era troppo e il taglio dritto non andava un grankè bene....!! però ora mi avete tranquillizzato!! grazie!!!
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 22:09:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi 23mm sono tanti per un 102!!!!
Io di solito per i 102 tolgo sempre 16-17mm nn di più,
cavolo 23 mm vanno bene su un 130!!!!!
avrai molti problemi a carburarlo,te lo dico per esperienza.
Oramai nn ti resta ke provare e vedere.....
Prima di fare bilanciare un albero informati sul prezzo
perchè dalle mie parti costa una cifra farlo bilanciare in retifica
zac74
299 Messaggi
Inserito il - 10/05/2008 : 01:21:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zac74 Invia a zac74 un Messaggio Privato
Io anticiperei 23 mm come consiglia polini, ma non farei un taglio dritto che porta via tanto materiale,e quindi sbilancia molto l'albero....
Io continuerei la curva oricinale,quindi un anticipo rotondo cosi' l'albero si sbilancia meno, anche se e' un po piu' difficile da fare.
Se guardi in questo bel sito e' piu' chiaro:
http://digilander.libero.it/daidut/a_motore.html
Alla fine vedi l'anticipo curvo.
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 10/05/2008 : 09:00:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
Problemi di ke genere? dici che non si riesce più a stabilizzare la carburazione?? boh speriamo... sennò poi mi toccherà riaprire il carter.... e mettere un'altro albero!! Vi farò sapere!!! ciao
Inserito il - 10/05/2008 : 09:30:43  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Io credo che 23mm vadano più che bene, anche perchè non credo che Polini abbia buttato lì una misura a caso! Per quanto riguarda la forma del taglio concordo con zac74, sarebbe forse stato meglio farlo curvo, ma ad ogni modo non è un dramma, io lo rimonterei così senza troppi problemi...
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 10/05/2008 : 15:10:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
qual è la differenza tra anticipo curvo e anticipo diritto?
...Vespa...
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Città: Cantù
288 Messaggi
Inserito il - 10/05/2008 : 17:27:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
Ciao a tutti alla fine l'ho montato così!! il minimo lo tiene perfetto!! due pedalate ed è partita!! ho messo un pò di miscela e via!! Bella....!! tutto sommato sono contento a parte ke vibra un pò tutto però si deve ancora assestare!! intanto faccio il rodaggio così!! e poi al max metterò un'altro albero ke magari è più bilanciato!! cmq è un bel salto dalla mia configurazione precedente!! fiskia adesso in 4 a 70 Km/h con il motore tranquillo è un bel viaggiare!! il rumore è possente però!! ( spero d non dare troppo nell'occhio) il 19 si sente ke non dà tanto fiato al motore... magari ne modifico uno allargandolo!! o sennò cerco un 21 di qualche plasticone!! vabbè intanto devo finire di settarla e vedere come gira perchè cmq la vibrazione è un pò fastidiosa!!
