Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - olio frizione
 olio frizione
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 09:47:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao mi servirebbe il vostro aiuto o cambiato l'olio motore alla mia 50 special o messo un 10w50 e adesso fra una cambiata e laltra la frizione rimane attaccata poi stacca piano anche se faccio una cambiata veloce.
dovrei mettere un olio piu fluido ho o fatto danni perche quando o levato l'olio vecchio cenera 100gr e nero con pochi trucoli di frizione non è che la frizione e bruciata?
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 10:05:42  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Truccioli??? Cacchio, non và bene!!!
Prova a fare così:
-Svuota tutto.
-Metti dentro un pò di gasolio e svuota (500 ml circa).
-Rimettilo e svuota di nuovo (fallo per 4.5 volte).
-Poi metti 300 ml di gasolio pulito e chiudi tutto.
-Fatti un giretto, qualche centinaio di metri, cambiando e usando spesso la frizione.
-Svuota tutto e lascia sgocciolare bene bene!
-Metti poi 250ML DI OLIO SAE 30!!! Nessun altro (non badare a quello che ti dice il rivenditore)
Lo trovi nei negozi di piccole macchine agricole (tagliaerba), ma io l'ho trovato anche al Brico.
Non importa la marca!
Fai come ti ho detto... se la frizione non è andata, vedrai che risolvi...
Fammi sapere.
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 11:09:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 15:17:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
va bene lo fatto ora va bene!!!!! finalmente ora quando cambio si alsa
grazie ciao
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 16:04:39  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
... lo vedi...
Comincio ad imparare anch'io......
Mi fà molto piacere Tony!!!
Alla prossima!
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 16:39:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
ogni quanti km va cambiato l'olio?
La mia Vespa 50
Prov.: Livorno
Città: livorno
240 Messaggi
Inserito il - 09/05/2008 : 18:44:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma l'olio secondo me va cambiato cuando lo vedi e scuro e a perso la fluidita giusta
pero e vero anche che le vespe possano tenere lo stesso olio per anni
