Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi di carrozzeria con vespa L
Città: Bari
20 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 13:56:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate sono nuovo del forum. Da ieri ho iniziato il mio restauro della vespa 50 L di mio padre. Praticamente non riusciamo a pulire il serbatoio della benzina. Poi non risciamo a smontare le scritte vespa e poi gentilmente se potete dirmi un prodotto per poter rilucidare le scritte vespa. Un ultima richiesta praticamente la vernice della mia vespa sta abbastanza bene, l'unico problema è la cromatura davanti che si è leggermente colorata con della ruggine.Vorrei sapere se c'è qlk prodotto per poterla rimettere a nuovo grazie
Prov.: Siena
Città: Rosia (Sovicille)
0 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 14:09:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma è un conservato oppure è stata riverniciata?
cmq per pulire le cromature che anno della rugine può provare con lo smack quello che si usa per pulire i fornelli della cucina altrimenti se la ruggine è profonda si devono ricromare!
cmq se metti delle foto sicuramente possiamo darti qualche consiglio più dettagliato in base al caso!
Città: Bari
20 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 14:37:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok allora oggi faccio delle foto e poi mi dite.
vespaislife
milause
Città: Vaiano Cremasco
1789 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 21:06:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
se sono ossidate comprale nuove >!! costano una stupidata
www.maurop4scoli.it o rivenditore piaggio
scritta ant e post vespa 50 l
..che il colore è TUTTO!!.
Leolino
Cinghiale
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Porto Maurizio
140 Messaggi
Inserito il - 08/05/2008 : 11:10:56  Mostra Profilo Invia a Leolino un Messaggio Privato
Messaggio di antonio0285
Il serbatoio all'interno lo puoi pulire mettendolo a bagno in acqua calda e soda caustica, viene pulito perfettamente, certo non toglie la ruggine, ma le morchie di ogni tipo quelle si.
Le scritte dovrebbero avere dei pernetti dhe entrano nei fori sulla carrozzeria e vengono ribattuti.....a meno che non ci abbiano messo anche della colla
La cromatura puoi provare a pulirla con la paglietta metallica finissima, la 00, quella che usano i restauratori di mobili, imbevuta di olio di vaselina, se la ruggine non è molto profonda viene via, ricorda poi che devi tenere il pezzo protetto con un velo di vaselina
Diversamente lo devi far ricromare
Il pezzo in oggetto, è cromato o è in alluminio lucidato?
Sinceramente non lo ricordo
www.imperiarestaurimoto.it
Restauro Moto d'Epoca Classiche Storiche Custom G.Turismo Lambretta
Verniciature Personalizzate - Restauro Serbatoi
Lucidatura Alluminio e metalli in genere
Ricostruzione parti in Plastica VTR Carbonio
Inserito il - 08/05/2008 : 11:15:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Se parli della CORNICE DEL FARO caratteristica della 50L è cromata e si pulisce con pasta abrasiva, se molto arrugginita la devi ricomprare o portare a ricromare, in particolare se originale presanta una lieve sporgenza tipo "ciglio" sulla sommità, il ricambio non è perfettamente uguale.
le scritte con un punteruolo da dietro, batti ed escono senza che si rovini il ribattino, pulite potrai rimetterle.
