Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - info sui listelli
 info sui listelli
giallocromo
Città: Caltanissetta
46 Messaggi
Inserito il - 05/05/2008 : 21:33:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve ragazzi, togliendo i listelli centrali della pedana della mia special ho notato che erano fissati con le viti alle estremità nelle borchiette, ma svitandole non si staccavano: in pratica sotto la gomma vi era una sorta di ribattino centrale , come si rimonteranno poi sti ribattini centrali se sotto vi è il tubo della pedana e quindi non si possono controbattere????
saberich
Specialina
471 Messaggi
Inserito il - 05/05/2008 : 23:38:26  Mostra Profilo Invia a saberich un Messaggio Privato
Sono 2 ribattini elicoidali che entrano a pressione....don't worry!
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 01:02:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no no...com'e' sta storia???
qualche guro mi puo' illuminare a proposito dato che tra un po dovro' metterle anch'io i listelli centrali...
tonysubwoofer
off.mecc.trapanese
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 11:06:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tonysubwoofer  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tonysubwoofer Invia a tonysubwoofer un Messaggio Privato
nel kit
ci sono i ribattini in alluminio che vengono ribattuti, ma questo per il listelli laterali.
per quelli centrali alle estremità si metteno le viti mordenti e in mezzo i ribattini o chiamali come vuoi che entrano a pressione come del resto il ribattino della copertura del bloccasterzo.
Inserito il - 06/05/2008 : 11:14:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
...per toglierli e recuperarli (non perderli si trovano con difficoltà e vanno rimessi), fai come dico....
togli le testine di estremità fissate con vite a croce, togli gomma, ora fai leggera leva sotto con cacciavite ad allentare un minimo il morso, ma senza esagerare, non devi toglierli ma solo dargli una avvisaglia di ciò che li aspetta, ora per toglierli.... ricorda che si mettono battendo ed hanno un invito elicoidale, quindi se batti sulla testa con un punteruolo piano piano a svitare un pochino cede, batti in testa, forza sotto, pinza a becco ora e svitali piano, li hai tolti!
Non era difficile in fondo....sono solo "piccoli particolari" che celano sempre "grandi differenze!"
