Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px 200 si spegne
 px 200 si spegne
bolide
46 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 09:51:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti...ecco il problema:
px 200, miscelatore automatico,anno 1986 restaurato di fresco, dopo 7 anni di fermo:
Ho percorso circa 150 km, dal restauro, abbastanza bene ( a parte una discreta fumosita' allo scarico) e notando che a caldo ai semafori spesso tendeva a spegnersi, ma al primo colpo di nuovo in moto.
Ieri invece ce' stata questa anomalia: dopo circa 2 km di marcia mentre andavo si e' improvvisamente spento e non ce' stato verso di farlo ripartire finche' non ho sostituito la candela con una nuova
( premesso che quella che c'era era nuovissima, ovvero sostituita durante il restauro)
CHE MALATTIA' E' MAI QUESTA? COSA MI CONSIGLIATE DI FARE?....STRANO CHE SI INGOLFI COSI DURANTE LA MARCIA?
CHE POSSO FARE PER LA FUMOSITA?
GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
nino.vazza
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 10:07:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
controlla che lo spillo chiuda bene, e anche la carburazzione, se tende a spegnersi al minimo potrebbe essere carburazione grassa.....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
bolide
46 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 10:14:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
HO SPONTATO IL CARBURATORE: LO SPILLO CHIUDE PERFETTAMENTE, GALLEGGIANTE SANO, GETTI ( MASSIMO E MINIMO PULITI).
POTREBBE ESSERE CHE: NON SAPENDO SE IL MISCELATORE AUTOMATICO FUNZIONAVA, L HO CARICATO DI OLIO, MA HO FATTO COMUNQUE MISCELA AL 2% PER EVITARE GRIPPAGGI.....
DI FATTO IL MISCELATORE FUNZIONA ( IL LIVELLO DELL'OLIO CALA CON I KILOMETRI) E QUINDI ATTUALEMNTE LA MOTO STA MARCIANDO CON MISCELA AL 4%......
nino.vazza
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 12:29:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la miscela a 4% è assurda....
la forza d'animo!!
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 13:12:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, fai una prova escudendo il miscelatore e facendo la miscela al 2%, pulisci la candela e se la moto va bene, allora è un problema di miscelatore!, facci sapere
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 13:13:30  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
VAbbè,ma come fai a dire ceh lo spillo chiude perfettamente?...mi sembra che fu enzobyte a dire che uno spillo si controlla sostituendolo...
Poi c'è da regolare la vite dell'aria,da svitare 2,5 giri tutta avvitata e poi si fanno eventuali aggiustamenti,sentendola in moto oppure controllando al candela dopo essersi fatti un giro..
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 16:33:08  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
spesse volte si è parlato di pulizia carburatore ,,ma molte volte una pulizia anche se è accurata non basta per un buon funzionamento della carburazione,,specie se la vespa e abbastanza vecchiotta e il suo carburatore a miscelato molta benzina,,,
qualche volta oltre ha pulire, bisogna cambiare qualche pezzo per avere un carburatore ottimamente rivisionato,,
consiglio sempre di cambiare tutte le guarnizoni e lo spillo,
la DELL'ORTO vende tutto il kit per come vedete in foto,,
17,07 KB
qualche volta se il carburatore è troppo vecchio e lo spillo anche se nuovo non tiene,bisogna cambiare il coperchietto porta spillo,il gallegiante se non è bucato non è necessario cambiarlo,,
64,36 KB
questo e il coperchietto per come lo vendono
4,69 KB
un carburatore con una revisione del genere è come se lo avete comprato nuovo
Inserito il - 04/05/2008 : 16:53:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Era la CANDELA ovvio....
da abbinarsi ad una bella nuova pulita al carburatore, guarnizioni sopra-sotto scatola e spillo nuovo d'obbligo direi! Il "segreto" poi è nella guarnizione della torretta filtro (quella tonda grande) nel KIT originale DELLORTO è fornita sia in carta che in gomma, monta quella in gomma che quella di carta è troppo fina e perde sempre un pochino....
Vedrai risolverai con il carburatore, ma non con la candela, se continua a bruciarle da nuove (W7AC BOSCH passo lungo) allora è la BOBINA.....è sempre la BOBINA!
Una volta messa a punto per bene, dimenticherai questi problemi di giovinezza, e mandaci FOTO in sezione apposita della TUA VESPA!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 19:29:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
monti la ngk?
bolide
46 Messaggi
Inserito il - 05/05/2008 : 02:34:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no..avevo montato una bosh
nino.vazza
bolide
46 Messaggi
Inserito il - 05/05/2008 : 20:54:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Enzobyte il kit per la revisione del carburatore si trova in giro o bisogna andare in piaggio?
gente ma vi siete resi conto del costo dei ricambi piaggio nuovi ? quasi come andare in bmw !!!!
nino.vazza
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 05/05/2008 : 22:05:12  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
no! non c'è bisogno di andare alla piaggio,,lo si trova in qualunque ricambista ben fornito al prezzo di 5euro
ed il coperchietto porta spillo costa sui 12euro,,almeno dalle mie parti
bolide
46 Messaggi
Inserito il - 05/05/2008 : 22:45:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie enzobyte...domani parte la ricerca
nino.vazza
