Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - test per controllare tutto l'impianto: urge!!!
vesspa
Città: Lonigo
80 Messaggi
Inserito il - 30/04/2008 : 19:33:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ditemi se è una cazzata o no...
siccome volevo effettuare una verifica per controllare che il regolatore sia partito o se il problema è un altro...
volevo togliere la massa e i due cavi che vanno all'intermittenza delle freccie e alle luci... (il morsetto centrale dello stabilizzatore per intenderci...)
attaccare massa e questi due fili al positivo e negativo di una batteria da scooter. cosi facendo, a motore spento, le luci dovrebbero funzionare secondo voi??? o rischio di fare danni???
vi prego qualcuno mi risponda urgente perchè domani intendevo procedere...
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 30/04/2008 : 22:07:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no, non è una cazzata, io faccio così per controllare l'impianto...............devi solo avere l accortezza di non inviare tensione allo statore, ma se prendi l uscita dal regolatore questo non avviene, i fili a massa nn importa staccarli............ colleghi il negativo della batteria al telaio ed il positivo all uscita del regolatore.........
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
vesspa
Città: Lonigo
80 Messaggi
Inserito il - 30/04/2008 : 22:48:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
finalmente qualcuno mi ha risposto a questa domanda fatidica!!!
puoi essere la mia salvezza...
vado per punti per vedere se tutto funzia...
- il negativo al telaio e ci siamo...
- il negativo dal regolatore lo devo togliere??
- il positivo all'uscita del regolatore (cioè? lascio collegati i due fili al morsetto centrale del regolatore, lascio attaccata la terra e tolgo il terzo filo che da me è giallo, e invede di attaccarci il filo ci attacco il positivo della batteria direttamente al morsetto del regolatore??)
quindi mi resta un filo giallo volante...
mi confermi???
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 01/05/2008 : 21:42:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
come ti ho risposto in altro post il positivo della batteria non devi collegarlo al regolatore, ma al filo che dal regolatore va al manubrio, l altro che viene dallo statore puoi lascirlo attaccato al regolatore e la massa non è necessario scollegarla dal regolatore, così puoi provare l impianto a motore spento.........
ma non è poco,
quanti che chiamo
