Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Prova di tenuta valvola carter
Inserito il - 30/04/2008 : 12:33:29  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, ho una domanda per voi.
Ho da poco comprato un blocco pk per farci qualche esperimento.
Il blocco si presenta in ottime condizioni, tranne la valvola sul carter in corrispondenza della quale è stato effettuato un riporto di alluminio (probabilmente per ripristinarne la tenuta dopo che si era rovinata).
Ora ho fatto la prova di tenuta versando dell'olio nel foro di ammissione e sembra ok, diciamo che dopo 10 minuti il livello era calato solo di pochi mm mentre si è svuotata del tutto nel giro di circa un'ora. A me sembra una valvola che possa fare ancora il suo alvoro nonostante sia stata "pasticciata", voi che ne dite? Quali sono i valori normali per questa prova?
Inserito il - 30/04/2008 : 12:51:45  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
io faccio la prova al max un paio di minuti sinceramente se l'accoppiamento con l'albero è giusto e questo non si impunta mentre gira, e data la prova che hai fatto tiene, usala senza problemi
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 30/04/2008 : 13:12:38  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
esatto carlo!!
se tiene dopo 10 minuti è perfetta!!
vai tranquillo quindi!!!
Inserito il - 30/04/2008 : 18:31:34  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Gracias amigos!!!
