Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - RIMONTAGGIO DEL CAMBIO
JOLAO
SICK
78 Messaggi
Inserito il - 29/04/2008 : 09:50:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di JOLAO Invia a JOLAO un Messaggio Privato
Dovrei rimontare il cambio della mia vespa PK purtroppo non so il verso con cui montare il cambio sull’albero…qualcuno può darmi una mano?
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 01/05/2008 : 01:15:56  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
gli ingranaggi hanno il marchio stampigliato e deve essere rivolto verso il lato volano,,
altro riferimento è il bordo centrale che è più sollevato e molto lucido anchesso verso lato volano,,
111,49 KB
Inserito il - 01/05/2008 : 22:10:11  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
enzo non è detto, alcuni modell hanno gli ingranaggi strani
comunque, metti gli ingranaggi a decrescere di grandezza, con la crociera montata facendola scattare per ogni posizione dovresti notare quando fa perfettamente battuta con ogni ingranaggio
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 01/05/2008 : 22:41:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto vespa 90
mero
14 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 13:57:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusate se mi intrometto, avrei un problema pure io inerente al rimontaggio del cambio, ma di una PX 125. Ho fatto sostituire la crociera ed ora devo rimontare l'intero blocco del cambio (l'albero con i suoi 4 rapporti).
I 4 ingranaggi (che sono montati sull'albero) devono essere ruotati in una posizione precisa tra di loro e quindi in un certo modo "sincronizzati" tra di essi, oppure li lascio come capita? Cioè devo far girare ognuno dei 4 rapporti in una posizione ben precisa rispetto all'ingranaggio che viene successivamente oppure no?
La domanda è un poco contorta, spero di essermi spiegato.
Mi è stato detto che rimontando il blocco del cambio devo trovare la giusta sincronizzazione fra i rapporti altrimenti escono le marce ... è vero o è una bufala. A me non risulta vero, però volevo chiedere a voi che siete super esperti!
Cristian
Cristian
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 04/05/2008 : 15:06:23  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
si deve fare attenzione solamente nell'inserire gli ingranaggi nell'albero di trasmissione,perchè hanno una posizione precisa da rispettare per come spiega vespa90 sopra,,
per quando riguarda la chiusura del blocco la posizione degli ingranaggi non è importante,basta girare il mozzo e smuovere avanti e indietro il blocchetto crocera dove incastra il selettore e i due carter si chiudono perffettamente,,quello che dà un poco di fastidio in questa operazione e il pignoncino dell'invio messa in moto,,ma appicicandolo con molto grasso con l'ingranaggio mezzaluna se nè stà buono buono al suo posto
mero
14 Messaggi
Inserito il - 05/05/2008 : 11:46:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok, grazie mille ENZOBYTE!
Il mio problema non era quello di JOLAO poichè il blocco del cambio è tutto montato ... avevo solo il dubbio, nel rimontare tutto nei carter, della corretta rotazione-posizione dei 4 rapporti tra di loro ... meglio così ... grazie ancora.
Saluti
Cristian
tecnico
Prov.: Latina
Città: Cisterna di Latina
193 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 13:03:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate, un domanda..
gli ingranaggi devono avere i "buchi" dove si incastra la crociera allineati all'atto del rimontaggio o non è necessario?
grazie ma leggendo le cose sopra non mi è parsa chiara la risposta..grazie
e poi i dischi non vanno montati con il logo rivolto verso la ruota (nel caso di 50 L)..
la vespa ti rende uno spensierato figlio del vento!!!
