Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Non parte!
 Non parte!
amxxx81
Città: Chiari
198 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 22:44:12  Mostra Profilo Invia a amxxx81 un Messaggio Privato
Buonasera a tutti,
ho un problema con la mia VNB1: ho rimontato il motore, però non parte: ho collegato la candela ma, appoggiandola sulla testa non scocca la scintilla, eppure, provando col tester, quando aziono la pedivella c'è tensione tra la pipetta della candela e la testa: che posso fare?
Grazie a tutti.
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 22:48:03  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
Cambia la candela.
50 pk xl e 50 special,le mie tesorine
amxxx81
Città: Chiari
198 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 22:55:47  Mostra Profilo Invia a amxxx81 un Messaggio Privato
Ma ne ho provate due, une delle quali è nuova! possibile siano tutte e due rotte? E' possibile che ci sia tensione ma non abbastanza?
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 22:59:50  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
Controlla le puntine che abbiano la giusta distanza e in ultima analisi sostituisci la bobina ed il condensatore.Ciao
amxxx81
Città: Chiari
198 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 23:03:05  Mostra Profilo Invia a amxxx81 un Messaggio Privato
Ok ora mi sono perso! Comunque il condensatore è nuovo. Le puntine dove sono? Che distanza devono avere?
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 23:10:58  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
Le puntine si trovano affianco al condensatore e devono essere regolate a 0,50mm.Prova a pulirle con una limetta piatta (tipo quella del tagliaunghie).
amxxx81
Città: Chiari
198 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 23:13:14  Mostra Profilo Invia a amxxx81 un Messaggio Privato
Ora vado a vedere! Grazie intanto.
amxxx81
Città: Chiari
198 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 23:59:08  Mostra Profilo Invia a amxxx81 un Messaggio Privato
Le puntine credo vadano bene, ho provato a muoverle ma nulla! non succede niente. Alla candela arriva corrente ma non scocca la scintilla. Altre idee?
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 26/04/2008 : 14:09:59  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
Prova a sostituire la bobina d'accenzione,a meno che non abbia saldato male i fili sul condensatore...oppure non sia presente un cortocircuito da qualche parte.Ciao Federico.
amxxx81
Città: Chiari
198 Messaggi
Inserito il - 26/04/2008 : 17:01:51  Mostra Profilo Invia a amxxx81 un Messaggio Privato
Fatto, c'è una bella scintilla ma ancora NON PARTE!!!! Che posso fare?
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 26/04/2008 : 18:13:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
se la scintilla la fa bene, allora è un problema di candela
...Vespa...
feba
102 Messaggi
Inserito il - 26/04/2008 : 19:48:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
Scusa siccome ho anche io un problema simile, se c'è scintilla potrebbe essere ancora la candela?
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 26/04/2008 : 20:24:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
certo!
Se la candela è nuova e la vespa non parte, allora è un problema di puntine
...Vespa...
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 27/04/2008 : 11:31:25  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
La scintilla quando scocca deve essere di colore blu se non lo è vuol dire che le puntine sono mal regolate oppure la bobina è esausta.
Il problema può risiedere anche nella cattiva posizione del rotore-volano a causa della rottura della chiavetta a semiluna posizionata sull'albero motore la quale obbliga il volano in una determinata posizione.In pratica il volano è dotato internamente di una camma che in un determinato istante fa aprire i contatti e quindi fa scoccare la scintilla alla candela al pms (punto morto superiore).
