Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - olio del cambio
 olio del cambio
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 22:18:37  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
ragazzi ho controllato il livello dell'olio del cambio alla mia px
allora:
stava sul cavalletto,ho svitato la vite da dove si mette l'olio.niente non usciva nulla.
lo devo mettere vero?!?!
sapevo che ci vanno 250gr. di olio vero?!?!
che olio devo prendere?!quello per le auto va bene?!
ci sono marche modelli...etc.etc.?!?!
datemi tanti consigli grazie in anticipo!
valerio.
fratelconiglietto
Città: Ticino,Svizzera
397 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 22:22:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Olio minerale sae 30 quello per i tosaerba
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 22:30:12  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
metti olio Castrol garden sae30 minerale quantità 320gr
con la vespa sul cavaletto dopo aver scaricato a motore caldo l'olio vecchio,
nel foro pompaci quello nuovo,fino al punto che dal foro stesso esca l'olio,
insostanza se dal foro esce l'olio,,vuol dire che la quantità è quella giusta
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 22:35:44  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
ok capito per la quantità,ma come ce lo metto?!
una siringa senza ago?!?
grazie ragazzi siete una salvezza per chi è ai primi passi
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 23:06:51  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
sae 30 per motori medio potenti,
80/90W per motori ultra spinti,
10/40 per tutti gli originali all'ifuori del 200 mulo testardo!!!
280 g per le large,
250g per le small
non un grammo in piu ne in meno!!
per mettercelo dentro,
prima scarichi l'olio vecchio dopo averlo scaldato con un giretto da almeno 15 minuti,
poi ti procuri 100 cc di cherosene o diluente, che metterai nel motore per lavarne l'interno dalle solite porcherie e residui metallici!!
infatti basta scaricare l'olio vecchio,
avvitare il tappo inferiore,
mettere in cherosene o diluente nella coppa,
chiudere il tappino di carico olio,
far girare il motore circa 2/3 minuti per poi scaricare fuori tutto il liquido con porcherie al seguito!!
questo, per 2 volte!!
fatto tutto metti pure il nuovo olio e goditi la vespozza!!
Ps.
facendo il lavaggio interno ti stupirai della quantita di sporco che vien fuori!!
cosa che non facendo ,lascierebbe tutto all'interno del carter sporcando subito l'olio nuovo!!
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 00:09:07  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
280 g per le large,
250g per le small
Ps.
per il diluente non sono daccordoperchè i paraoli e gli or si sfaldano e perdono la tenuta,,
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 09:55:57  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Infatti...invece del diluente si puo' usare benissimo il gasolio...
VESPA O MORTE
bolide
46 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 10:04:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
IN FERRAMENTA TROVI DELLE SIRINGHE APPOSTA PER POMPARE DENTRO L'OLIO
nino.vazza
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 15:15:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
per mettere l' olio, o una siringa senza ago, (meglio se la prndi bella grossa sennò ti tocca farlo 100 volte)
oppure una spruzzetta per lubrificare
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 26/04/2008 : 12:10:46  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
ok,ragazzi lunedi faro'tutto e vi faro' sapere...
la benzina in garage cè l'ho per pulire il cambio...
non vedo l'ora di farlo!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 26/04/2008 : 21:56:06  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
provare per credere!!
il diluente non gli fà n'a pippa!!
mica ci si deve girare una settimana con il diluente nella coppa!!!
sennò mica mi metto a consigliare cose che danneggerebbero i vostri motorelli!!
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 27/04/2008 : 12:30:23  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
okok ragazzi...
ma 250gr di olio come li misuro?!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 27/04/2008 : 14:26:38  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
usa il misurine del frullatore di tua madre!!
è ottimo per questi lavori!!!
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 27/04/2008 : 17:10:44  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
ho quello di quando ero piccolo..mamma lo usa per fare i dolci..non credo me lo dia....
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 27/04/2008 : 19:21:06  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
vabbe ma che te ne importa di misurarlo?quando vedi che inizia a uscire dal foro vuol dire che è pieno!
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 28/04/2008 : 14:39:20  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
eccomi!!!
stamattina ho comprato l'olio era un 15-40 è stato tutto semplice!!!strano....
ho messo l'olio con la siringa,ora si sente la differenza!!!
