Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Potrebbe tornare utile: l'HELICOIL
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 17:51:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quante volte ci siamo trovati davanti ad un prigioniero o una vite che, fissa, fissa, e fissa e....stak...la chiave va a vuoto...però non tutti sanno che esiste un piccolo corpo filettato che può salvare queste situazioni...l' HELICOIL
Ecco com'è fatto:
192,17 KB
Intanto possiamo notare che non è altro che una comune spirale, con la linguetta in testa chiamata "trascinatore" che serve appunto per trascinarlo lungo il foro che andremo a ripristinare.
Per mostrare il funzionamento ho usato un blocchetto di alluminio trovato nel secchio,l'ho forato e maschiato M6.
230,27 KB
Dopidichè con la chiave ho stretto la vite fino a provocare la sfilettatura
194,4 KB
quando ci succede questa cosa nei carter, per esempio, proviamo subito a ripassare il maschio M6, purtroppo però ci accorgiamo che non c'è più carne...(qualcuno potrebbe dire: foro da 6,5 e maschiatura M8...è sempre una soluzione possibile...)
Diciamo che quando si parla di helicoil, per esempio, M6, si intende il passo interno, cioè quello che alloggerà la vecchia vite, l'esterno è un passo dedicato, per questo anche i maschi sono dedicati.
Ora andremo a maschiare la sfilettatura con il maschio per helicoil M6 (il diametro del maschio è di circa 7,2mm)
232,38 KB
una volta maschiato troviamo una filettatura bella pulita.
Adesso prendiamo l'attrezzo apposito per il montaggio:
191,91 KB
e posizioniamo l'helicoil:
159,69 KB
quando vediamo che il trascinatore si posiziona correttamente nella sede dell'attrezzo iniziamo a girare come per avvitare
252,15 KB
appena vediamo che l'helicoil è entrato fino alla svasatura del foro possiamo svitare l'attrezzo. Adesso abbiamo di nuovo un foro filettato M6.
194,24 KB
A questo punto, utilizzando un qualsiasi punteruolo esercitiamo una leggera pressione sul trascinatore fino a che non si spacca (è fatto apposta per rompersi), una soffiata e via!
Questa ovviamente era solo una simulazione, il principio può essere utile nel basamento cilindro o collettore. Io l'ho usato per i fori da M4 della vaschetta del carburatore.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 18:03:51  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
in guide!!
subito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 20:12:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
BRUNOET3 ha scritto:
in guide!!
fatto!
GLI SPECIALISTI
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 21:00:15  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
molto tuli gli elicoil,peccato che quegli attrezzini costano un fottio
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 08:04:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
onorato! grazie mille!
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 28/04/2008 : 15:51:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cioè quanto?
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 29/04/2008 : 00:10:30  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
si!si! costano!!!però il gioco ne vale la candela,,
utile!!comodo!!semplice!!è funziona
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 08:01:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Un tornitore per farti una filettatura quì da me chiede 5 euro per un lavoro da meno di 2 minuti al cronometro.
Il maschio costa sui 12 euro, la mollettina costa sui 30 centesimi......
A conti fatti ripristino 3 filettature e ci ho pure guadagnato.
Pardon, non ho messo in conto l'attrezzo per avvitare la mollettina, e non so nemmeno quanto costa
Inserito il - 02/05/2008 : 08:18:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Lo metto nelle FAQ merita....
Mancava, è utile, e comunque istruttivo!
OTTIMO.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 10:10:53  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Gli elicoil costano una miseria! Io per un lavoro (dovevo montare delle viti M6 su dei fori M8 per i tappi dei WC delle ferrovie dello stato) ne ho acquistati 30 pezzi a 6 euro!!! Questi helicoil mi hanno portato una normale filettatura M8 a M6, quindi non servono filiere particolari! Per l'atrezzo per montarle poi ho preso un comunissimo vecchio cacciavite rotto. troncato la testa e fatto un taglietto con il seghetto a mano per ospitare il trascinatore e il gioco è fatto... Naturalmente non ditelo alle ferrovie dello stato che ho speso così poco!!!
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 11:07:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Ottima questa notizia! Mi tornerià utile per una cosa che avevo lasciato da parte perchè non sapevo come risolvere...
P.S. Credo che il post sia stato messo due volte nella FAQ!!! Moderatoriii...
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 13:58:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
------------------------------------------------------------------Per l'atrezzo per montarle poi ho preso un comunissimo vecchio cacciavite rotto. troncato la testa e fatto un taglietto con il seghetto a mano per ospitare il trascinatore e il gioco è fatto
Per la prima non capisco come tu abbia fatto, passando un maschio comunissimo da 8 mm non ci si riesce, il diametro che devi fare per un'helicoil da 6 mm è 7,2 circa
Per l'attrezzino fatto con il cacciavite rotto il brevetto è mio
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 14:18:01  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Io ho semplicemente chiesto gli helicoil per portare l' M8 a M6... forse sono degli helicoil fatti ad hoc?!?!
Fatto stà che il lavoro l'ho fatto... egregiamente...
Ho appena rotto il brevetto, vai tranquillo...
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 19:30:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Helicoil: non si finisce mai di imparare....
Non preoccuparti per il brevetto...., ti ho già denunciato
Prov.: Siena
Città: Rosia (Sovicille)
0 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 19:38:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Lo conoscevo, però ottima idea quella di scriverlo sul forum e di inserirlo nelle FAQ così se c'è qualcuno che ne ha bisogno non c'è bisogno che chiede!
monza
Barone
Città: Modena
2958 Messaggi
Inserito il - 02/05/2008 : 19:43:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di monza Invia a monza un Messaggio Privato
ce l'ho in garage....
