Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - come pulite il serbatoio???
vesspa
Città: Lonigo
80 Messaggi
Inserito il - 22/04/2008 : 19:44:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho smontato il serbatoio, e dentro non è poi cosi male come credevo...
ci sono presenti un po di incrostazioni, ma niente di disastroso...
come posso fare per dargli una bella e definitiva pulitura interna secondo voi???
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 22/04/2008 : 22:21:43  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
...ci infili dei piccoli sassetti...ci infili dentro 50% gasolio e 50% benzina..il buco del rubinetto lo tappi con un tappo di sughero ()....e agiti...x cirka 5-7 minuti...dopo...vuoti il tutto...risciaqui CON SOLA BENZINA...agiti...vuoti e x la 2° volta lo ri-sciaqui con la benzina...vuoti ed il gioco è fatto...
X il rubinetto nn so...
VESPA O MORTE
vesspa
Città: Lonigo
80 Messaggi
Inserito il - 22/04/2008 : 22:57:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
piccoli sassetti???? tipo quelli per fare il fondo degli acquari??? oppure sabbia??? perchè con il gasolio e non acqua???
Inserito il - 23/04/2008 : 08:01:11  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
se possibile ancora più piccoli, ma non la sabbia se no si impasta.
Gasolio e bensina e non acqua, perché dentro il serbatoio hai ferro vivo e poi quando si asciuga si arrugginisce ed addio lavoro di pulizia.
Gasolio e benzina asciugandosi lasciano una patina diciamo "lubrificante" che serve a proteggerlo fino a che non lo riempi di nuovo per usarlo.
Chiaro che la miscela che usi per pulirlo poi la riutilizzi per pulire carter, testata e gruppo termico..... come col maiale, non si butta via niente!
vesspa
Città: Lonigo
80 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 21:21:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono fermo al problema di chiudere il buco sotto...
ho tolto il rubinetto, domandi vado a procurarmi i sassolini, ma non so come chiudere il buco sotto... oltre al tappo di sughero avete altre idee???
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 22:30:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in alternativa al tappo di sughero, puoi usare uno straccio...lo appallotti per bene e lo infili del buco...è la stessa cosa, sl che si impregna un po.. ma nn è la fine del mondo
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 09:49:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Io a posto dei sassolini ho messo all' interno del sebatoio dei dadi da 10.
vesspa
Città: Lonigo
80 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 12:17:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il risultato è stato buono lo stesso???
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 13:47:33  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Praticamente il risultato non cambia...servono per "scrostare" tutta la sporcizia...CI VUOLE UN POCO DI INGEGNO...
VESPA O MORTE
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
517 Messaggi
Inserito il - 24/04/2008 : 20:05:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Quoto vespamaniasss
