Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pk s che non parte
 pk s che non parte
feba
102 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 09:13:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
Ieri ho portato la pk s di mio figlio, presa da poco (intanto che impara) da un amico meccanico, dovetva dare una occhiata al carburatore in quanto la vespa aveva dei vuoiti e spesso si ingolfava e non partiva.
Ritirata, la vespa andava bene anche se lui mi diceva che forse aveva dei problemi sull'impianto eletttrico.
Portata a casa e fatta la revisione in un centro collaudi (mi hanno rotto un po per mancanza dello stop), nel tronare a casa la vespetta si è spenta, e solo dopo alcuni tentativi a ripreso a funzio solo nare.
Arrivato a casa dopo qualche ora non ha piu voluto riaccendersi, ne ho provate di tutte ma nulla.
Mi secca riportarla dal meccanico, ho visto che la scintilla alla candela la fa di colore blu, la corrente arriva, cosa potrebbe essere?
L'accensione è a puntine o elettronica?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 10:05:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
La tua Vespa ( ne ho una anche io come la tua) ha l' accensione elettronica,
appena letto le prime righe ho subito pensato all' impianto elettrico, perchè nella mia le guaine dei fili si sbriciolavano solo a guardarle e andavano in corto,
ma se dici che la candelafa la scintilla blu.. allora escluderei a priori l' impianto elettrico
hai notato se la candela è bagnata? se è secca potrebbe essersi intasato il filtro della benzina o il rubinetto del serbatoio, soprattutto se ci fosse ruggine all' interno..
se è bagnata, potrebbe essere la candela, l' accensione sfasata ( allora controlla la bobina-centralina) oppure i paraolio, anche se su una pk è improbabile si siano già rotti..
fai i controlli e facci sapere
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
feba
102 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 10:26:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
La candela è bagnata, per cui la benzina dovrebbe arrivare (oggi finito il lavoro controllo bene) la bobina è quella messa esterna sul motore che porta corrente alla candela?
La candela è stata cambiata anche se nel fare delle prove mi pare che la scintilla non fosse molto intensa.
grazie per l'attenzione
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 14:54:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si, la bobina è quella esterna e dovresti controllare quella, magari è li la causa del problema.
feba
102 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 15:45:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
Ricapitoliamo.
Oggi ho probato a togliere la bobina e ho notato che i fili che abdavano alla bobina dallo statore ( si chiama cosi?)erano un disastro, cotti all'inverosimile e spelati.
Ho tolto il volano e lo statore (sempre se si chiama cosi)e dovrei cambiare i cavi o è meglio sostituire tutto?
E quanto costa?
Non vorrei che il problema fosse un altro
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 15:50:20  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
se i fili dello statore sono un disastro vanno cambiati,,,importantissimo il funzinamento corretto dello statore ,,poi se i problemi sono altro lo puoi vedere solo andando ad eliminazione
feba
102 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 21:28:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
Ho smonato il volano di un altra pk che ho per pezzi di ricambio, ci monto quello domattina sperando che sia solo quello il problema
me
4156 Messaggi
Inserito il - 17/04/2008 : 23:46:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ora ke ci penso, credo che la causa siano i fili, spelati e deteriorati come sn, fanno massa e la vespa parte e nn parte. sostituiscili e prova, metti anche il volano di quell'altra pk. e poi dicci
quanto costa nn saprei dipende da kia vai, penso ke 60 euro te li sfilino sicuramente
feba
102 Messaggi
Inserito il - 18/04/2008 : 15:39:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
parte parte che bello anche se adesso devo dare una occhiata ai fanali in quanto il 4 fili che partono dallo statore sono diversi da quelli di prima.
feba
102 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 09:02:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
Sistemati anche i fili, tutto perfetto
me
4156 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 15:13:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
benissimo, e porta saluti e auguri di buona vespa tuo figlio
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 21/04/2008 : 14:30:05  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
ABBIAMO UN NUOVO "VESPIZZATO"...KE BELLO
VESPA O MORTE
