Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - accelera sola....................
BART2
Prov.: Trapani
Città: trapani
112 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 13:37:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti, la mi avespa qualke volta camminando mi accelera da sola ancke se giro la kiave e kiudo il gas!!!!!!!!!!!!!!!!!
cos'è, ke faccio!!!!!!!!!!!!?????
Fabrizio Cantosi
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 15:19:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
probabilmente qualche infiltrazione di aria superflua...ma aspetta altri consigli che e' meglio!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 22:02:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
accelera da sola........... prima controlla le cose più semplici, tipo getti del minimo e cmq pulizia carburatore, serraggio del carburatore al collettpore, se il problema permane devi orientarti su paraolio lato volano o base cilindro in entrambi i casi si risolve con senza dover necessariamente aprire i carter.......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
luka
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Filottrano
181 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 22:06:21  Mostra Profilo Invia a luka un Messaggio Privato
in che senzo se giri la chiave???
anche se la spegni rimane accesa lo stesso ???
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 23:14:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
gia..anche se la spegni rimane sempre accesa??
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 08/04/2008 : 10:33:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
allora è autoaccensione e può diventare anche pericolosa,
probabilmente usi una candela di grado termico sbagliato e hai l' interno della testa e il cielo del pistone molto incrostati,
smonta e controlla..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
le vespe
Città: Verona
128 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 18:02:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
secondo me devi regolare il minimo!!!!!um minimo più tranquillo!!!!poi ce sicuramente infiltrazione di aria!!!!!hai provato a tappare il buco nella parte davanti del filtro????
CERCO PROMA PER CORSA CORTA!!!!!!contattatemi in mp
me
4156 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 22:26:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi puzza di autoaccensione. puo essere anche un anticipo sbagliato. cmq per sicurezza fai come ha detto vespa 4 ever, controlla come stanno testa e cielo del pistone
Città: L'Aquila
79 Messaggi
Inserito il - 10/04/2008 : 01:18:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e' successo anche a me sulla tua stessa vespa,non riuscivo a spegnerla neanche girando la chiave,dovevo inserire la marcia e lasciare la frizione,era rotta un'aletta del carburatore,controlla il carburatore se e' fissato bene,comunque
c'e una grossa infiltrazione d'aria da qualche parte.
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 12/04/2008 : 18:30:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
xo se accellera da sola puo essere anche la guaina del filo gas che è rotta....
http://www.myspace.com/ilbise
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 13/04/2008 : 14:27:40  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
ma in ogni caso se giri la chiave togli la corrente e il motore si dovrebbe spegnere
Toni
Vesp
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
62 Messaggi
Inserito il - 15/04/2008 : 14:21:10  Mostra Profilo Invia a Toni un Messaggio Privato
Anche a me succedeva la stessa cosa, il mio PX mi restava accellerato e non riuscivo a spegnerla nemmeno con la chiavetta. Poi ho aperto il motore ed ho sostituito il paraoli del volano e quello della frizione e il problema è sparito.
