Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - frizione debole
 frizione debole
cicciopx
monella
Prov.: Reggio Calabria
Cittā: reggio calabria
403 Messaggi
Inserito il - 03/04/2008 : 19:51:05  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
ciao a tutti avrei una domanda da farvi ho un px 125 elaborato ma erroneamente ho montato la frizione nuova ma originale,e praticamente me la mangio in poco tempo ,sapete se esiste una frizione rinforzata?grazie a presto
visitate il nostro blog vespistico....:-)
http://frateci08.spaces.live.com/
q
1886 Messaggi
Inserito il - 03/04/2008 : 20:16:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ci potresi cambiare la molla/molle mattendole rinforzate
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 03/04/2008 : 21:29:52  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se non č una super elaborazione bastano molle piu dure
la Strōpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 03/04/2008 : 23:10:05  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
prendi le 6 mollettine malossi,
quelle argentate!!
e risolvi il problema!!
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Cittā: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 04/04/2008 : 00:24:51  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
l'olio nel motore deve essere SAE W30,e non i soliti 250gr ma 320gr la frizone nel px e un pō situata nella parte alta del motore,per essere ben lubrificata non bastano i classici 250gr d'olio,,
Cittā: roma
Inserito il - 04/04/2008 : 08:32:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Quoto enzobyte, bagna poi i dischi che altrimenti li cuoci a breve, dischi e molle originali sempre, se cambi le molle diventa durissimA ALLA LEVA, quindi č questione di olio, consiglio il SAE 30.
cicciopx
monella
403 Messaggi
Inserito il - 04/04/2008 : 18:28:07  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
grazie .......il problema č che ho montato anche i primari lunghi e in du in salita la devo"spremere" per ripartire.
capito
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 04/04/2008 : 19:34:59  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
la frizione a sei molle non č proprio adatta per le elaborazioni hard.infatti di solito si mette un anello di rinforzo in quanto si puo aprire e le molle piu dure mettono a prova il cestello
comunque se in salita la frizione non scivola ma devi sfrizionare perche hai i rapporti lungni le molle ce ne entrano poco e puoi risolvere solo mettendo rapporti piu corti
cicciopx
monella
403 Messaggi
Inserito il - 04/04/2008 : 19:46:01  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
quindi mettendo le molle piu dure risolvo poco o niente?.....
cicciopx
monella
403 Messaggi
Inserito il - 04/04/2008 : 19:52:25  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
e non trovo una frizione anche a cambiare il castello piu robusta?
Cittā: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 19:16:31  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se la frizione tiene e devi sfrizionare tu le molle non ti risolvono il problema
per rinforzare il cestello o ci saldi tu un anello intorno oppure lo compri con l'anello gia saldato(per esempio DRT doverebbe averle)
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 22:50:14  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
io penso che a questo punto ti conviene montare la campana e frizione completa del PX 200
te lā scordi!!!
vespadan76
vespadan
Cittā: roma
958 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 23:04:16  Mostra Profilo Invia a vespadan76 un Messaggio Privato
te lā scordi!!!
Cittā: Milano
Inserito il - 06/04/2008 : 21:21:09  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
frizione anche originale con molle del px 200
cicciopx
monella
403 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 20:36:31  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
ho visto una frizione drt che sembra spettacolare
