Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - corrente incerta agli alti regimi
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/04/2008 : 20:53:36  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ciao volevo sapere xk la vespa hai bassi va bene mentre agli alti comincia a fare vuoti e scoppi. nonostante le puntine e condensatore sn nuovi. il meccanico mi ha detto k potrebbero essere le rigature sul volano k nn permettono alla bobina di raggiungere la max tensione. il motore e elaborato e quindi fa piu giri di un 50cc e per cio agli alti nn arriva abbastanza corrente e tende a fare scoppi.e a volte in corsa agli alti quando decellero o poi riaccelero la vespa sembra ingolfata fa tipo (prrr) e a volte nn raggiunge il max regime.e si siede leggermente. gli scoppi gli ha eliminati mettendo le puntine un po piu lontane del normale.ma i prrr a seconda di come gli gira gli fa ancora. secondo voi cosa puo exr?
luka
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Cittā: Filottrano
181 Messaggi
Inserito il - 02/04/2008 : 20:56:50  Mostra Profilo Invia a luka un Messaggio Privato
se o capito bene o avuto il tuo stesso problema..
alza l'anticipo e dai una bella pulita al carburatore...
cambia anke la candela....
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/04/2008 : 20:58:22  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
cioe devo essere piu k sicuro k devo metter un volano nuovo. metti k poi il problema si ripresenta e ho speso soldi inutilmente x un volano. ps quest estate il calore mi ha sciolto il filo k alimenta la bobina esterna e la vespa nn partiva piu l ho dovuto riparare cn lo scotch. e poi andava puo exr quello k fa i casini.?
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/04/2008 : 21:02:49  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
mah l anticipo me l ha fatto il meccanico e poi segnato cn una tacca. e quando smontava il piatto bobine per riparazioni lo rimetteva sempre in quella posizione. e vedevo quando lo faceva.boh poi provo a chiedere. ps il carburatore e pulito quest estate e la candela e nocciola ed e nuova. ha un anno di vita.
