Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Smontaggio e varie
 Smontaggio e varie
tecnico
Prov.: Latina
Città: Cisterna di Latina
193 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 19:52:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, sono alle prese con lo smontaggio della mia prima vespa (50 L del 67)..vorrei sapere come posso smontare il bloccasterzo ed il logo davanti senza danneggiarlo..per i prodotti da usare dopo la sabbiatura mi consigliate antiruggine-fondo- vernice (vanno in quest'ordine?) o primer e vernice?
potete darmi qualche codice di fondo e di primer buonino? (i loro colori sono indipendenti dalla colorazione finale?)
grazie a tutti!
la vespa ti rende uno spensierato figlio del vento!!!
Inserito il - 27/03/2008 : 11:46:56  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
le operazioni nell'ordine sono:
sabbiatura/mano di fondo/stuccatura-carteggiatura/verniciatura rigorosamente alla Nitro.
Per quanto riguarda i colori, rigorosamente Max Mayer, sia il fondo sia la vernice, e per quanto riguarda i codici, entrambi li trovi nella scheda tecnica della tua vespa che trovi nel forum.
Il colore del fondo non dipende dal colore finale che farai (mi raccomando sceglilo solo fra quelli prevsiti per il tuo modello e per il tuo anno di frabbricazione), dipende da quello che Piaggio prevedeva a suo tempo.
Non esistono fondi buonini, per la Vespa solo Max Mayer.
tecnico
Prov.: Latina
193 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 17:29:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie delle info..quindi niente antiruggine..per i bulloni del cerchio, visto che i miei sono tutti arrugginiti, come mi comporto? posso carteggiarli e cromarli o è meglio ricomprarli?
grazie ciao
Inserito il - 28/03/2008 : 16:30:08  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
i bulloni ndei cerchi li pulisci con una spazzola di ferro e poi li tieni così
io non li cromerei.
tecnico
Prov.: Latina
193 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 12:16:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie et3..sempre chiarissimo!
