Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - guai!
 guai!
136 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 15:03:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Martedi scorso la vespa( 50 special) ha incominciato a darmi guai!
presa una salita ha cominciato a borbottare e così ho pensato..sarà che devo andare in riserva!allora giro la chiavetta e vado tranquillo per la mia strada..
però il problema non si è risolto e la vespa continuava ad affogare e non teneva proprio per niente ai regimi bassi!
così ieri ho smontato carburatore e serbatoio cambiando le guarnizioni e pulendo quello che potevo del serbatoio e ho poi rimontato tutto!
Il minimo lo teneva e mi sentivo soddisfatto ma poi ho fatto 200 metri e di nuovo a ricominciato ad affogare per poi spegnersi in mezzo ad uno svincolo!!!
cos'è che da questo problema secondo voi?
può minimamente dipendere dall'elettronica che mi dà già problemi con le le luci il clacson e lo spegnimento?
http://www.neonugualevita.net
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 15:07:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in ke senso a barbottare? cioe, perdeva colpi? ma l'impianto elettrico se nn va , nn va e basta, e nn solo in salita. la marmitta che tu sappia è intasata?
136 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 15:41:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sì borbottare intendevo perdere colpi e affogare!
la marmitta è ancora l'originale..potrei provare a smontarla però non credo sia colpa sua!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 19:09:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
provato a cambiare la candela??
è tra le prime cose da fare oltre a pulire il carburo come è il primo passo che hai fatto ...
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 22:17:08  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Dico una stupidata se ipotizzo che ci sia della miscela "melmosa" nel serbatoio? Del resto era quasi vuoto se hai girato il rubinetto.
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 14:06:17  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Cambia la candela con una NGK B8HS...io pure ho avuto questo problema...x evitare di smontare e di fare un macello ho provato a cambiare la candela...e ci sn riuscito...
Una domanda..a freddo, con l'aria tirata diciamo che la vespa nn mi parte. Devo tirarla, dare due tre colpi richiuderla e poi darne un quarto e allora parte. Inoltre sempre a freddo quando cerco di tirare l'aria diciamo che è come se si ingolfasse..
VESPA O MORTE
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 14:23:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cambia candela, guarda il careb1 puliscilo probabilmnte è quello.
controlla anche il rubinetto
http://www.myspace.com/ilbise
me
4156 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 15:04:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
o credo sia l'impianto elettrico un po andato, in salita la vespa perde sempre un po e anche l'impianto elettrico nn va e se poi e rovinato e peggio. l'hai rifatto o è vekkio?
136 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 15:11:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
provate a indovinare quale cazzata avevo fatto...
ho montato il rubinetto al contrario!!!!
quindi stamattina sentendo che non andava per niente a colpi di pedivella, levo il portaoggetti di plastica e noto che il tubo della benzina è vuoto!
giro su riserva e resta vuoto, poi ci penso e dico..proviamo su chiuso:
vedo tutta la benzina che riscende giù al carburatore!
che soddisfazione aver trovato il problema!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 15:48:28  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
___
(°_°)
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 21:44:48  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
uuuuuuuuuuuuuuu
2007-21... : PX125E
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 29/03/2008 : 00:11:58  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
inconfronto a chi monta distrattamente il pistone al contrario pergiunta con riferimento di freccia o di S stampigliata,,
non hai fatto nessuna cazzata,,diciamo che può capitare
me
4156 Messaggi
Inserito il - 29/03/2008 : 14:45:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quante volte mi sono disperato..e poi era solo il rubinetto. ora che ci penso..quante ne ho passate con quella vespa
fabio_mac
bud
Regione: Abruzzo
Prov.: Teramo
Città: Martinsicuro
1745 Messaggi
Inserito il - 30/03/2008 : 13:32:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabio_mac  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fabio_mac Invia a fabio_mac un Messaggio Privato
io ne ho passate e ne sto passando
ps: leggere il mio msg msn per capire
M@K
