Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema accensione vespa
dario
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: imperia
7 Messaggi
Inserito il - 24/03/2008 : 19:33:38  Mostra Profilo Invia a dario un Messaggio Privato
Ciao a tutti sono un nuovo iscritto del forum.Ho un problema riguardante l'accensione del mio 50 special nel senso che dopo due colpi di pedalina il cilindro va sotto vuoto.Senza candela il pistone gira correttamente, ma appena metto la candela(nuova)e provo ad accendere,la pedalina si blocca come se entrasse aria tra la testa del cilindro e la testa del pistone.Spero di essermi spiegato abbastanza bene e che riusciate a risolvere il mio problema.Grazie
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 07:23:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che entri l aria tra testa e pistone è normale, ma non è pr caso che hai lo scarico ostruito? o visto che metti la candela nuova non è che metti una candela con passo + lungo di quella prevista e tocca nel pistone? confronta la filettatura della candela e controlla che sia corta come la vecchia, poi se è uguale allora tacca la marmitta dal collettore e prova. ma se prima di sostituire la candela tutto era regolare io mi concentrerei su quella
oppure aspirazione completamente ostruita, ma mi sembra difficile
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
dario
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: imperia
7 Messaggi
Inserito il - 25/03/2008 : 18:07:42  Mostra Profilo Invia a dario un Messaggio Privato
non ci crederai ma questa mattina ho smontato la candela e l'ho confrontata con quella vecchia.la filettatura era uguale alla precedente.ho dato così due colpi di pedalina senza candela poi l'ho attaccata e al primo colpo è partita.e pensare che ieri non ne voleva proprio partire...meglio così e grazie
