Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema Albero Cambio - Aggiunta foto
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 19:55:44  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Ciao a tutti! Tempo fà ho dovuto acquistare l'albero del cambio nuovo, senza poterlo confrontare col vecchio in quanto quest'ultimo era andato "perso".
Mi sono fidato di chi mi ha dato quello nuovo e, infilato gli ingranaggi e montato nei carter sembrava tutto ok... sennonchè (vedi legge di Murphy...) al momento di montare il tamburo mi sono accorto che la ranella di spessore non passa e il dado originale è piccolo per la filettatura del nuovo albero!!! Il millerighe è ok, ma la filettatura è + grande! Che albero è? Posso risolvere il problema o questo indizio mi dice che l'albero è incompatibile con il mio motore? (vespa 50 special del 78 3^serie migliorata)
Grazie in anticipo ai soliti "guru" che ci risolvono tutti i problemi...
27,5 KB
27,93 KB
23,61 KB
23,72 KB
28,35 KB
28,42 KB
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 20:01:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
c@zzo yuri, era successo anche a me, però non ricordo
a questo punto ti conviene cambiare dado e spessore...probabilmente è l'albero di un'et3 o PK...
io avevo il problema: motore et3 e dado-spessore special...e non capivo come era possibile...alla fine ho scoperto che l'et3 aveva la filettatura + grossa della special
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 20:06:40  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
ma all'interno sono compatibili? altrimenti mi sparo!!!
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 20:20:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il millerighe è identico quindi sei ok! non dovresti aver problemi
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 22:23:06  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
devi cambiare il tamburo spessore e dado del pk oppure hp,, è hai risolto!!
l'interno è uguale,,tranquillo!!
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 22:37:59  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Anche il tamburo??? Cacchio... Ma esteticamente è diverso, giusto?!
Non basta spessore e dado del pk o hp?
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 22:43:04  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
fai cosi allora,,,prima compra solo lo spessore e il dado dell'HP
prova a montare il tutto, completo anche il copridado con la coppiglia sul tuo tamburo ,,
se si può sei apposto,sè nò devi comprare il tamburo
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 22:47:15  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
ok... sono abbastanza fiducioso perchè il millerighe è ok...
La mia paura era il fatto se ci fossero dei problemi interni...
Grazie mille!
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 22:53:16  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Sai dove potrei trovarli questi ricambi????
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 23:03:07  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
non ci sono problemi interni il cambio gira sull'albero perffettamente,,
il problema può essere solo nel fissaggio del tamburo,,
cmq in un ricambista Piaggio troverai il dado il copridado spessore e coppiglia HP,,,
se dovrai cambiare il tamburo ci sono quelli non originali costano 20,00euro e sono accettabili,,,
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 23:29:37  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ti dirò yuri,l'albero che monti tu è un'albero Pk,
è uno dei piu precisi ed indicati per la sua precisione e per le sue finiture !!
l'interno è assolutamente identico !!
cambia il dao e spessore a stop!!
poi,le filettature degli alberi ET3 e special ,sono identiche...
mi sà che anche a stia è capitato per le mani un'albero pk....
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 06:59:20  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
ok, allora dado per il pk... c'è un modello particolare, o dal ricambista basta che dica per pk???
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 09:36:17  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
a me
si, in effetti la differenza sta nel dado e nello spessore.
se ben si nota, nella special il dado ha anche la funzione di blocca cupiglia, mentre nelle pk e simili, bisogna applicare sul dado una "gabbietta" che lo ferma e a cui si fissa la cuppiglia
___
(°_°)
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 09:43:39  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Per lo spessore? Basta allargare il foro al tornio?
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 09:46:46  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Grazie Stè, mi hai chiarito il perchè nei negozi online il dado sembra così diverso da quello della special e cosa devo comprare esattamente!
Certo che sta special è proprio sfigata!!!
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 16:28:47  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Questo della PX potrebbe andare???
42,31 KB
