Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Frecce: il loro funzionamento
Vespa Inside
Città: Napoli
398 Messaggi
Inserito il - 13/03/2008 : 20:02:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Poichè sono completamente nuovo al mondo della vespa, volevo dei chiarimenti, soprattutto perchè qualche giorno fa degli imbecilli mi hanno svitato tutte le frecce (infatti ne parlerò i un thread).
Fatto sta che oggi ho comprato le viti e le coperture di plastica per le frecce. Monto tutto con i bulloncini dietro e vedo che non si accendono.
Perchè? Vedo la freccia destra (non è stata smontata) che ha dei contatti attaccati al bulloncino della vite. Tutte collegate al cavo del manubrio (quindi presumo sia collegato alle frecce)... e la stessa cosa la vedo per la freccia sinistra, con la differenza che l' asticella di ferro è staccata. Ed appunto la frecca non funziona.
Lo stesso discorso è per le frecce di dietro, con la differenza che non so staccare le scocche
Mi aiutate?
Non esistono stupide domande. Esistono solo stupide risposte.
Vespa hp
Prov.: Ravenna
Città: cervia
9 Messaggi
Inserito il - 13/03/2008 : 21:03:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devi cercare lo schema elettrico del modello della tua vespa....il resto è tutto diseganato la, devi solo seguire i colori!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 13/03/2008 : 21:34:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sulle px il bulloncino che fissa le frecce è usato anche come terminale a massa per ogni singola freccia, in poche parole alla lampada arrivano due fili, uno dal manubrio (quindi da deviatore ed intermittenza) l'altro è quello di massa che è preso appunto su un bulloncino delle frecce.
credo che anche i pk funzionino alla stassa maniera
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Vespa Inside
Città: Napoli
398 Messaggi
Inserito il - 13/03/2008 : 22:49:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah, ecco. Perfetto. Altra cosa: come posso aprire e chiudere le scocche?? non so come si fa
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 14/03/2008 : 07:45:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma che vespa è?
i Primi px avevano un fermo sul telaio praticamente all altezza della pedana dove mette i tacchi il passeggero, nelle serie successsive ci sono due leve da ruotare sotto la sella, nelle pk c'è una specie di pulsante da tirare sotto la sella e cmq si apre lo sportellino le frecce sono sul telaio (almeno in quello che ho avuto io)
ma non è poco,
quanti che chiamo
Vespa Inside
Città: Napoli
398 Messaggi
Inserito il - 14/03/2008 : 14:17:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
La mia è una PX ultima serie, del 2003
claudiovng
dylandog
Città: Salerno
1206 Messaggi
Inserito il - 14/03/2008 : 15:05:43  Mostra Profilo Invia a claudiovng un Messaggio Privato
Hai dimanticato di mettere l'altro cavo a massa,copia dalla freccia non staccata..
Le pance di aprono tirando verso di te quelle due levette sotto la punta della sella!
Ti consiglio di togliere le viti a croce e metterci delle viti esagonali,così stai più tranquillo...
Vespa Inside
Città: Napoli
398 Messaggi
Inserito il - 14/03/2008 : 17:04:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si. Grazie!
Ho aperto la scocca sinistra (quella della ruota) e ho notato una cosa strana: la freccia di dietro ha un cavo tagliato all' interno, senza fili dentro. Ecco perchè non si accendono quelle di dietro!
A cosa è collegata? Mi date lo schema elettrico della mia vespa? io non l'ho trovato.
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 14/03/2008 : 21:44:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vedi se questo può andarti bene, se
59,71 KB
ma non è poco,
quanti che chiamo
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 14/03/2008 : 21:47:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cmq come ha detto claudio prendi per esempio quella che funziona, in ogni caso un filo va a massa tramite un bulloncino della fraccia, l'altro ripercorre la scocca e va al contatto, domani se ce la faccio ti faccio una foto............
ma non è poco,
quanti che chiamo
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 15/03/2008 : 10:59:58  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
questo chiamasi COLLABORAZIONISMO VESPISTICO!
Vespa Inside
Città: Napoli
398 Messaggi
Inserito il - 15/03/2008 : 23:01:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille!!
