Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Aiuto spilla conica!!!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 06/03/2008 : 16:49:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
salve,
io ho un carburatore 19/19 dell'orto montato sotto un 102cc polini.
Quale spilla conica devo montare nel carburatore?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 06/03/2008 : 22:56:20  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ciao Davide!!
iinizio col dire che il 19 pari dell'orto non ha lo spillo,
forse intendi quella vitina in ottone in centro alla vaschetta del carburatore con il taglio per il cacciavite??
bene,
si chiama getto del massimo quello!!
dirti un numero di getto così a caso,senza sapere la tua restante configurazione (tipo di marmitta,rapporti,raccordature o no,tipo di filtro ecc.. ecc..)
è un pò dura...
tu dicci cosa monti per tutto il resto,e io o gli altri ti sapremo dire di piu!!
Inserito il - 07/03/2008 : 11:32:24  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Bruno, credo che intendesse lo spillo del galleggiante, infatti in questa discussione:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10542&whichpage=1
gli avevo detto di controllare il galleggiante.
Cmq potrei sbagliarmi, ma non credo che esistano varie misure di spillo carburante per il 19.
Sei sicuro davide che non ci sia semplicemente un trafilamento di benzina da qualche parte tipo dalla guarnizione della vaschetta, oppure addirittura un taglio nel tubo carburante? SWe cìè una perdita infatti i vapori di benzina saturano l'aria presente nel pozzetto carburatore sballando la carburazione
Ciao!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 12:05:51  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
haaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
lo spillo del galleggiante allora!!
ora è tutto piu chiaro!!
comunque per il 19,lo spillo è standard!!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 12:35:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
dal carburatore non c'e nessuna perdita, però ho notato una cosa:
Un giorno , dovendo smontare le ruote per cambiare le gomme, ho coricato a terra
la vespa,e quindi è uscita un po di benzina dal carburatore.
Subito l'ho sollevata per chiudere il rubbinetto della benzina.
Allora ho provato a metterla in moto per consumare la benzina rimasta.
Ho tirato l'aria ed è partita al primo colpo.
Chiedendo in giro mi hanno detto ke poteva dipendere dalla spilla del galleggiante.
Voi cosa ne pensate?
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 12:38:12  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
se la sdrai un pò di benzina esce sempre dallo sfiato
___
(°_°)
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 13:03:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
ma il fatto è che dopo è partita al primo colpo.
mentre le altre volte parte dopo il quarto colpo
...Vespa...
Inserito il - 07/03/2008 : 16:47:29  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Fai una prova mettendo un getto avviamento da 50, al posto del 60 che quasi sicuramente avrai nel 19.
Non è detto che sia risolutivo, ma provare costa poco
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 17:58:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
ke ne dici se provassi a sostituire galleggiante e relativa spillo?
...Vespa...
Inserito il - 07/03/2008 : 19:24:15  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Abbi pazienza. Ma nell'altra discussione non hai scritto che galleggiante e spillo erano già stati cambiati?
Ho fatto da poco carburare il carburatore.
Mi hanno cambiato galleggiante, spilla conica e tutti i getti.
Potrebbe essere la spilla conica di una misura sbagliata?
Cmq se hai paura che abbian fatto qualche ca..ata, prova pure a ricambiarli..il probema è di sicuro nei dintorni di quelle parti..
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 19:59:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
si, l'avevo fatto carburare pochi giorni fa.
Può darsi pure ke il meccanico abbia fatto un lavoro coi piedi...
Io cmq domani provo a cambiare getto d'avviamento.
Se non dovesse cambiare niente proverò con lo spillo
...Vespa...
Inserito il - 08/03/2008 : 09:20:40  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ok facci sapere
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 08/03/2008 : 14:37:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
pomeriggio provo a cambiare lo spillo conico.
Vi farò sapere.
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 09/03/2008 : 10:00:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
Salve,
ieri pomeriggio ho cambiato spillo conico e il getto(quello all'esterno del carburatore)
mettendo un 50 al posto del 45.
Ho rimontato tutto, e nn ci crederete, è partita al primo colpo!!!!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 09/03/2008 : 12:17:23  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
Inserito il - 11/03/2008 : 10:13:12  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Perfetto...tutto risolto allora
