Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Togliere il cilindretto dal pistone
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 05/03/2008 : 21:41:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
salve ragazzi. Dopo 3 giorni di soccecitazoni ho riuscito a sbloccare il pistone dal cilindro della mia Super. Oggi ho tolto i fermi del cilindretto e quando son passato alla rimozione del cilindretto non si muove proprio. Ma c'è qualche altro fermo o in ogni modo come si toglie?
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 05/03/2008 : 21:52:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
ci sono 2 fermetti un da una parte uno dall'altra...
anche il mio era incastrato... gli ho dato giù di svitol e qualche mazzatina facendo assolutamente attenzione a non rompere la biella..(si chiama biella?? boh)
ciao ciao
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 05/03/2008 : 21:58:43  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
lo spinotto del pistone ho il cilindretto come lo chiami tù togliendo i fermi con dei piccoli colpetti dovrebbe uscire senza troppe difficoltà,,
però mi stai dicendo che hai dovuto sbloccare il pistone dal cilindro ,,questo mi fà capire che il gruppo termico e tutti i suoi componenti sono ossidati e di conseguenza bloccati,,
metti dell'autosbloccante e riscalda,e poi batti sullo spinotto ,,prima ho poi uscirà!!!
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 05/03/2008 : 22:03:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
Ossidati non proprio, diciamo che la vespa era ferma da 15anni e il pistone si è bloccato ma non ho trovato ruggine sinceramente! In ogni modo stasera ho messo dello svitol spero che domani riesca a toglierlo. Quindi non mi sbagliavo, bisogna dare solo dei colpetti allo spinotto!
Siete stati gentilissimi, grazie mille!
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 15:50:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
Ragazzi purtroppo non sono riuscito a tirarlo fuori, altre soluzioni?
tazza
Città: marche
1776 Messaggi
Inserito il - 07/03/2008 : 17:23:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Secondo me dovresti fare così:
dici che hai già dato Svitol o similari a GARGANELLA ..e va benissimo.Togli le due molle poste ai lati estremi dello spinotto
Ora prendi un punteruolo in ferro dello stesso diametro dello spinotto.Tenendo il pistone fermo posiziona il punteruolo in adiacenza con lo spinotto e batti un poco alla volta.Attenzione alla biella.Fatti aitare da qualcuno...perchè ti servirebbero tre mani!
PRIMA MANO = tiene il pistone fermo
SECONDA MANO = tiene il punteruolo adiacente allo spinotto
TERZA MANO = batte con il martello sul punteruolo
QUARTA MANO = cerca di chiudere la bocca che impreca!!!!
Inserito il - 07/03/2008 : 22:21:38  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no svitol non serve a un " Vespa ", prendi in mano il pistone in modo da non sollecitare la biella, infili un punteruolo che spinga lo spinotto e martella tenendo sempre il pistone nella sinistravedi che piano piano esce
irritato
Città: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 08/03/2008 : 17:32:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
Ragazzi stamattina finalmente ce l'ho fatta a togliere lo spinotto. Ho utilizzato uno spezzone di acciaio pieno di diametro 10mm ed è uscito subito. Ora ho un utile attrezzo per futuri pistoni.
Grazie di tutto a tutti!!!
