Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dado blocca ventola-volano vespa gl
6 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 22:20:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, togliendo la ventola sopra il volano ho spannato leggermente il dado per chiave da 14 quello che ha un tipo di ranella fusa assieme, volevo sapere se è possibile rimpiazzarlo con un dado normale e ranella o se devo mettermi alla ricerca di un dado uguale? Dove lo posso trovare?
Qualcuno di voi sa di che passo è? Sembrerebbe un m12 ma non saprei se il filetto è come quelli standart.
Ringrazzio anticipatamente
il dado in questione è come quello della foto
16,12 KB
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 09:47:43  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
dovresti cambiarlo con uno nuovo uguale , ovviamente non un semplice dado della stesa misura! Dovresti trovarlo facilmente nei negozi di ricambi moto! (spero sia solo il dado spannato e non il perno di supporto volano...
http://www.vespepadane.com/
6 Messaggi
Inserito il - 04/03/2008 : 20:36:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao grazie per la risposta ma non riesco a trovarlo, o è troppo grande o è troppo piccolo è una misura che non riesco a trovare il diametro è circa 9 ho provato con un 8 ma è piccolo mi hanno procurato un 9 ma è grande ci vorrebbe un tipo di 8.50(specifico che sono dati comprati in negozio per ricambi moto).
Aiuto!!
ruggero
Città: Brescia
69 Messaggi
Inserito il - 04/03/2008 : 23:42:27  Mostra Profilo Invia a ruggero un Messaggio Privato
Se il motore è di una GL il filetto è diametro 12 paso 1,5 mm, è il filetto passo fine. Il maschio lo puoi trovare da qualche meccanico di auto, altrimenti in quelle ferramenta che vendono anche utensili ma costa sicurament emolto caro.
Dalla foto mi pare che non sia molto brutto il filetto, magari basta ripassare sul tornio la battuta dove appoggia il seger per fare da estrattore.
Anch'io a Brescia non lo ho trovato ed ho dovuto costruirlo dal pieno.
Penso però che nei mercatini si trovino.
Auguri.
