Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemino al motore.
Prov.: Messina
Città: messina
26 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 13:22:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti, ho un problema con il motore , a volte , dopo che faccio qualche chilometro mi capita che la vespa scende di giri e di velocità , e comincia a "incuparsi" ( non so come spiegarlo in altro modo ) fino a quando non apro l'aria, cosi è 2 giorni che cammino cn l'aria aperta , il mio meccanico è un fallito e non sa che sia , potete aiutarmi ? grazie
Vespista si nasce non si diventa...
Ho un HP e mene vanto!!!
arietaweb
arietaweb
Città: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 14:01:46  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
potrebbe essere il carburatore un po svitato
Prov.: Messina
Città: messina
26 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 14:04:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
L'ho fatto pulire la settimana scorsa dal meccanico , sene sarebbe accorto se fosse stato svitato ( lo spero per lui )]
arietaweb
arietaweb
Città: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 14:16:57  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
hai fatto pulire il carburatore perche ti dava già questo problema? ha cambiato pezzi?
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 14:47:45  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Prova a fare così...
Smonti il carburatore e pulisci tutti gli ugelli. cicleyr..dopo li monti, avviti BENE la FASCIETTA e prova cosi'...oppure prova a vedere lo stato della candela...
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 14:48:20  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Cioè la colorazione..se è bagnata...che marca...che gradazione...insomma un po' tutte ste cose..
VESPA O MORTE
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 15:08:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sporco nn può essere l'hai fatto pulire da poco! a meno che il meccanico nn abbia fatto un lavoro da cani..come capita spesso. ascolta, tu sai come smontare il carburatore? se lo sai fare smontalo e puliscilo tu pezzo per pezzo. ah, controlla anche lo spillo conico del galleggiante e vedi se la punta è buona o è smussata. in tal caso cambialo, pulisci il filtro benzina anche
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 15:23:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che getti monti?xkè secondo me il problema sta lì!
la forza d'animo!!
arietaweb
arietaweb
Città: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 15:27:21  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
potrebbe essere anche il collettore (montato male?)
Prov.: Messina
Città: messina
26 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 16:44:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no so che getti monto , e cmq il collettore l'ho bucato 2 settimane fa e l'ho messo nuovo quindi nn credo
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 24/02/2008 : 16:58:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
controlla anche il foro di sfiato del tappo serbatoio........... se si eaclude collettore e carburatore rimane l'afflussso di miscela o infiltrazione aria (base cilindro), ma se ultimamente non hai messo mano al cilindro mi sembra strano ........ prova a confrontare la candela al momento che si manifesta il problema e quando è tutto ok
Che tipo di vespa hai?
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
me
4156 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 15:54:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mah luigi i getti nn credo proprio, la vespa andrebbe male da subito...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 01:03:14  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
esatto.
Eccomi a rapporto:
Sintomi di smagrimento.
Cause:
1- collettore svitato. controllare.
2- getto max troppo piccolo .controllare
3- filtro che sfiata. ma si controlla pure lui
- ghigliottina mal avvitata, stringila
___
(°_°)
Prov.: Messina
Città: messina
26 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 13:40:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
stefano vespista ha scritto:
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">arietaweb ha scritto:
esatto.
Eccomi a rapporto:
Cause:
[/quote]
ok , grazie a tutti ho risolto...
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 16:46:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e cos'era?
la forza d'animo!!
Inserito il - 26/02/2008 : 21:26:32  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
potrebbero essere le fasce alla frutta
