Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - prigionieri tamburo posteriore
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 19/02/2008 : 13:36:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
vorrei sapere se qualcuno ha sostituito i cinque prigionieri del tamburo, ovvero quelli su cui si serrano i dadi che tengono il cerchine della ruota. Quelli vecchi sono tutti spanati e un pò fuori dalle sedi. Ho già i nuovi prigionieri. Quindi le domande sono le seguenti:
1) come faccio a togliere via i vecchi senza rovinare il tamburo?
2) come rimonto i nuovi?
Grazie!
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 19/02/2008 : 13:59:31  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Li ho sostituiti nell' ET3 che sto restaurando, ho visto che hanno una sede per una chiave a brugola nel posteriore ma io li ho avvitati con una chiave a pappagallo (quindi verso il posteriore) quanto basta per poterli prendere con la stessa chiave da lì e poi tagliati a filo con un seghetto e finito di svitare.
I nuovi (li ho ricavati da una barra filettata da 8mm) li ho bloccati con una goccia di frenafiletti.
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 19/02/2008 : 16:20:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Grazie taxidiver, devo però dire che a me la cosa è un po puù complicata perchè a differenza dei tuoi coi miei non è possible usare una chave a brugola perchè non c'è la sede relativa.
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 19/02/2008 : 16:20:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
ma la barra filettata è molto meno resistente di un prigioniero vero
io non mi sono mai fidato delle barre filettate
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 19/02/2008 : 18:36:48  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
E allora usa dado e controdado, comunque con una pinza a scatto o una pappagallo vengono.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 19/02/2008 : 21:18:14  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
ma se la barra è di acciaio vai tranquillo
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 19/02/2008 : 21:27:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
dato e controdado e vedrai che vengono via che è una favola
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 20/02/2008 : 00:36:05  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
le barre filettate non tirano una mazza!!
occhio ragazzi!!
si tranciano con nulla!
Piuttosto utilizzate le barre o viti d'acciaio 10.8 che è resistentissimo!!!
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 20/02/2008 : 09:32:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Scusate ma come ho detto non posso usare dado e controdado perchè la filettattura dei progionieri è completamente andata!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 20/02/2008 : 11:10:13  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
allora ti conviene saldare una vite da 6 mm dalla parte posteriore del prigioniero,
e una volta saldata ,ancora calda la sviti fuori con una chiave da 10 se la testa della vite è esagonale o da 5 se è a brugola!!
Smith
75 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 00:06:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
So già che i talebani del "restauro tutto non cambio niente" mi criticheranno, ma secondo me quando si tratta di organi meccanici fondamentali per la sicurezza, comprare il ricambio nuovo è la cosa più sensata.
